Czy ktoś może wie jak wydostać spryskiwacze na zewnątrz maski z Astry F? Ostatnio chciałem je przeczyścić bo słabo pryskały i podregulować no i złamałem igłę w środku dyszy. Teraz to już kompletnie nie mam możliwości przeczyszczenia szyby z prawej strony bo druga dysza jest zapchana.
Czy istnieje możliwość wyjęcia spryskiwacza bez jego zniszczenia ?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7763-spryskiwacze/
dzialalem w tej sprawie latem ale niestety zbytnio nie pamietam ale sa chyba przykrecane albo sa wlozone na wcisk w maske. sprawdze i dam znac. powod slabego cisnienia moze byc nastepujacy: dziurawy przewod badz trojnik przy rozgalezieniu na pierwsza dysze i dalej. Ja mialem go dziurawego i tez slabo spryskiwalo , ale po wymianie jest ok ;)
https://forum.opel24.com/topic/7763-spryskiwacze/#findComment-290663
A ja mam pytanko takie czy idzie wymienić dysze na takie które bardziej rozpraszają na szybę płyn a nie tak jak jest oryginalnie że lecą takie 4 strumienie. Chodzi mi o taką mgiełkę jak np mój brat ma w octavi lub jak jest w WV coś na taki styl.
https://forum.opel24.com/topic/7763-spryskiwacze/#findComment-290643
maska do gory
od spodu widac jak sa zamontowane
No starałem się ale niewiele mogłem zobaczyć o tej porze dnia pod blokiem, dlatego pytam bo nie chciałbym nic urwać.
https://forum.opel24.com/topic/7763-spryskiwacze/#findComment-290627
Musisz poszukać na szrocie. Ja tez ostatnio miałem problem z końcówkami spryskiwaczy na masce. Kupiłem za parę groszy na szrocie, zamontowałem i jest miodzio. Z drugiej strony tez mnie denerwują te strumienie wody na szybie. Ale cóż autko trochę lat ma...
https://forum.opel24.com/topic/7763-spryskiwacze/#findComment-289387
Ja osobiście końcówki mam sprawne, no ale mimo to że autko ma swoje lata też myślałem że gdzieś można było by dostać takie lepsze dysze że nie psikają strumieniem tylko mgiełką na całą szybę równomiernie.
https://forum.opel24.com/topic/7763-spryskiwacze/#findComment-289379
