Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Mam prośbę o pomoc. Nabyłem Corse 1.0 i podczas jazdy przy zmianie biegów silnik bardzo wolno schodzi z obrotów. Praktycznie pomiędzy zmianami biegów obroty zdążą opaść o ok 700 o/min. Czy to jest normalne zjawisko przy tym silniku czy coś jest nie tak. A druga rzecz to praca kierownicy, dość ciężko się nią kręci( autko bez wspomagania) może trzeba tam coś przesmarować. Prosiłbym o poradę gdyż ja się kompletnie na tym nie znam i z góry wszystkim dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7768-problemy-z-obrotami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 znacz ysie co do tych obrotow to warto by bylo przeczyscic silnik krokowy. Czesto one sie zasmiecaja i obroty szaleja .a co do kierownicy moze byc geometria kol . Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7768-problemy-z-obrotami/#findComment-290323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Dzięki wielkie za odpowiedź. Postaram się to zrobić ale dzisiaj wyszedł kolejny klops, na korku i bagnecie oleju zebrało się takie cos jak smalec. Jestem z deka załamany i nie wiem co dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7768-problemy-z-obrotami/#findComment-290264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 podczas jazdy przy zmianie biegów silnik bardzo wolno schodzi z obrotów. normalne dzisiaj wyszedł kolejny klops, na korku i bagnecie oleju zebrało się takie cos jak smalec. jest to majonez, czytaj tu http://forum.opel24.com/smietankatemat-powielany-ale-vt11409.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7768-problemy-z-obrotami/#findComment-290258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 podczas jazdy przy zmianie biegów silnik bardzo wolno schodzi z obrotów. normalne Więc z tego wynika że jest to normalne zjawisko z tymi obrotami i nic nie muszę robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7768-problemy-z-obrotami/#findComment-290177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
