Ostatnio miałem coraz niższe ładowanie, tzn schodziło poniżej zalecanych 13.5V. Okazało się, że przyczyną była słaba masa....ale udało się wrócić do należytego poziomu ładowania
https://forum.opel24.com/topic/77701-19-cdti-s%C5%82aba-masa-s%C5%82abe-%C5%82adowanie/
Gość popencjusz
Mam jeszcze jedna sugestię: Napięcie powinno być powyżej 14V na postoju bez obciążenia. Oprócz słabej masy jest jeszcze problem z kablem + który idzie od alternatora wspólnym kablem od rozrusznika do akumulatora. Na zaprasce końcówki rozrusznika gdzie zbiega się kabel od alternatora z grubszym kablem biegnącym od rozrusznika do akumulatora jest właśnie problem z utlenianiem się kabli. Pojawia się tam dodatkowy spadek napięcia. Ja u siebie rozwiązałem problem napięcia oprócz kabla masowego silnik - aku, dając kabel silnik - karoseria. Dodatkowo poszedł kabel + bezpośrednio z alternatora do aku. Wszystko poszło w dodatkowych peszlach więc nie rzuca się w oczy.Teraz napięcie rzadko spada poniżej 14V. Dodatkowo nie widać już migotania oświetlenia, podczas grzania świec żarowych.
https://forum.opel24.com/topic/77701-19-cdti-s%C5%82aba-masa-s%C5%82abe-%C5%82adowanie/#findComment-647005
Fakt, fakem w peugecie małożonki zawsze mam ładowanie powyżej 14V. Ale 1.9 cdti wiekszość ludzi ma skaczące ładowanie między 13.7 a 14.3V. Zauważyłem, że zimą w mrozy zawsze mam powyżej 14V, ale w upały poniżej.
https://forum.opel24.com/topic/77701-19-cdti-s%C5%82aba-masa-s%C5%82abe-%C5%82adowanie/#findComment-647141
  • 8 miesięcy temu...
Problem powrócił, tym razem na przewodzie plusowym. Dołożyłem przewód i jak ręką odciął. Klemy w AH i ZB to rzeczywiście porażka.
https://forum.opel24.com/topic/77701-19-cdti-s%C5%82aba-masa-s%C5%82abe-%C5%82adowanie/#findComment-669504
