Corsa B spadające obroty
Witam
Nie wiem czy problem częsty czy nie mechanik twierdzi że to nie jego wina 4 dni temu wymieniałem sprzęgło kompletne od tamtego momentu obroty na biegu jałowym spadają do 500/400 obr/min nie pojawia sie to po odpaleniu lecz po zbiciu biegu podczas jazdy na luz również nie zawsze czasami wracają do 1000 obr/min a czasami nie pomimo dodania gazu dodatkowo po przekręceniu zapala się check engine
https://forum.opel24.com/topic/77735-corsa-b-spadaj%C4%85ce-obroty/
Na siłę może nie tylko jak często istnieją zbiegi okoliczności gdy przy naprawie czegoś coś innego sie psuje samo może coś spieprzył i jeszcze teraz płacić za odczytanie tego a potem może naprawę ;)
https://forum.opel24.com/topic/77735-corsa-b-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-647287
  • 4 tygodnie później...
Komputer nie pokazał żadnego błędu mechanik twierdzi że to silniczek krokowy się zacina no pewnie zacina się tylko na ciepłym według mnie tkwi w czymś innym problem w czymś co on robił i źle zrobił może ktoś miał podobny problem ?
https://forum.opel24.com/topic/77735-corsa-b-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-649058
skoro demontował skrzynię biegów, to może coś się stało z czujnikiem prędkości pojazdu lub z jego połączeniem (wtyczka, przewody), nie mam Corsy B, ale u mnie jest tak, że dopóki samochód się nie zatrzyma to na luzie są wyższe obroty.
https://forum.opel24.com/topic/77735-corsa-b-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-649115
