Astra H 2004/2005 1.8 Skrzynia biegów AT i ESP
Gość andrev2222
Witam, chciałbym się poradzić odnośnie problemu z nowym nabytkiem, co prawda nie moim, ale bliskiej mi osoby. Jest to autko takie jak w temacie z automatyczną skrzynią.
Problem polega na tym, że zawsze po odpaleniu jest ok. można jeździć i jeśli nie przekroczymy ok. 50km/h jest ok. Po przekroczeniu 50km/h zawsze pojawia się kontrolka trakcji i check. Samochód słabnie, jakby brakowało mu mocy.
Odczytane błędy to:
1. Silnik P1700- wezwanie szybkiej pomocy drogowej
2. ABS/ESP C0730- nieprawidłowy sygnał przekładni z TCM
3. Skrzynia biegów P0715- obwód prędkości wałka wejściowego automatycznej skrzyni biegów, brak sygnału
Czytałem o P0715 i wiem, że w najgorszym przypadku płyn może dostawać się do oleju skrzyni, ale w zbiorniczku wyrównawczym od płynu nie ma żadnych osadów po oleju.
Dodatkowo zawsze jest tak samo. W innych tematach, piszą, że raz jest ok. a innym razem nie mogą ruszyć z miejsca.
U mnie wygląda to za każdym razem tak samo. Odpalamy nie ważne czy ciepły, czy zimny. Jedziemy wszystko super, ale po przekroczeniu ok. 50km/h zapala się kontrolka trakcji i kontrolka silnika + objaw osłabnięcia, brak mu mocy. I kody błędów, te co powyżej, wracają. Wystarczy zgasić na moment silnik i odpalić, i znów jest ok. do tych ok. 50km/h.
Trafiłem w sieci na ten temat:
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=602832
I tak się zastanawiam gdzie w takiej Astrze H jest "Input/Turbine Speed Sensor", może warto byłoby spróbować wymienić ten czujnik, przed remontem skrzyni i chłodnicy. Może ktoś ma dostęp do TIS , podejrzałby i podpowiedział gdzie jest ten czujnik.
Pozdrawiam
Edytowane przez andrev2222
https://forum.opel24.com/topic/77747-astra-h-20042005-18-skrzynia-bieg%C3%B3w-at-i-esp/
masz dwa czujniki predkosci obrotowej wejscia i wyjscia
sprawdzic wtyczke na poczatek czy nie zasniedziala
a najlepiej to podjechac do speca
zleja olej zobacza co sie z nim dzieje
kiedy byl wynieniany ??
masz o tym jakies pojecie ??
olej wie wymienia co 60 tysi lub co 3 lata
https://forum.opel24.com/topic/77747-astra-h-20042005-18-skrzynia-bieg%C3%B3w-at-i-esp/#findComment-647390
Gość andrev2222
Chodzi oczywiście o czujnik wejścia prędkości obrotowej.
Jeśli masz dostęp do TIS może podpowiedziałbyś gdzie on się znajduje, żeby się nie pomylić. Może da się go w jakiś sposób spr. np. poprzez wartość rezystancji?
Nie wiem kiedy i czy w ogóle olej był wymieniany, ale gdybym miał przybliżoną procedurę myślę, że sam bym sobie poradził z wymianą, lubię czasem pobrudzić ręce.
https://forum.opel24.com/topic/77747-astra-h-20042005-18-skrzynia-bieg%C3%B3w-at-i-esp/#findComment-647400
procedura wyglada normalnie
masz korek spustowy i zalewowy (jesli nie ma bagnetu)
wiesz jak wyglada i jak pachnie spracowany olej ??
czego w nim szukac ??
watpie
TIS niestety nie posiadam
zawsze mozna poszperac w google
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=czujnik+predkosci+wejsciowej+skrzynia+automatyczna+astra+H
https://www.google.pl/search?q=czujnik+predkosci+wejsciowej+skrzynia+automatyczna+astra+H&biw=1280&bih=887&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidlsSmx_vOAhUGSRoKHfdhAxMQ_AUIBigB
https://forum.opel24.com/topic/77747-astra-h-20042005-18-skrzynia-bieg%C3%B3w-at-i-esp/#findComment-647401
  • 2 tygodnie później...
