Gość strusiu007 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 (edytowane) Witam. Miesiąc temu kupiłem Astrę H Kombi od handlarza. Niestety, moje przeoczenie - nie sprawdziłem czy sterowanie na kierownicy działa i jest klops. Po kilku dniach dowiedziałem się od sprzedającego, że wymienił kierownicę na nową, bo poprzednia była powycierana. Nie reagują przyciski po obydwu stronach, chociaż są ładnie podświetlone. W tygodniu byłem podpiąć auto pod OP COM. Jedyny błąd jaki się pojawił to B3055-00 Problem z kluczykiem z transponderem. OP COM nie wykrywał wciskania przycisków Wczoraj wymieniłem przyciski na nowe, razem z całą ich wiązką i nadal zero reakcji. Nowe przyciski i wiązka na 200% działają. Nie mam najmniejszych problemów z klaksonem, światłami, podświetleniem deski, kierunkowskazami. Tempomat również działa poprawnie. Zastanawiam się, czy w tym aucie w ogóle powinno być sterowanie z kierownicy czy handlarz po prostu założył taką kierownicę jaką miał pod ręką i tym mnie zmylił. W załączniku pełne rozkodowanie po VINie. Wnętrze kierownicy wygląda tak: Układ CIm z auta: Czy macie pomysł, czego to może być wina? Gdzie jeszcze warto zajrzeć i sprawdzić ? Czy to auto fabrycznie miało w wyposażeniu sterowanie ? Ewentualnie czy jest tu ktoś z Łodzi i okolic, który za opłatą potrafiłby to raz a porządnie ogarnąć ? Proszę o pomoc bo już ręce mi opadają... nowa aśka po vin.pdf Edytowane 10 Września 2016 przez strusiu007   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77776-przyciski-sterowania-na-kierownicy-brak-reakcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 A radio jakie masz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77776-przyciski-sterowania-na-kierownicy-brak-reakcji/#findComment-647661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Kierownica ze sterowaniem wsadzona na sztukę Według VIN masz najprostszy wyświetlacz który nie obsługuje sterowania w kierownicy. Skoro już tyle zainwestowałeś to potrzebujesz wymienić wyświetlacz na min BID i aktywować sterowanie. Na PW wyśle ci numer do mojego kolegi, jest z twoich okolic.Ogarnie ci wszystko profesjonalnie za rozsądne pieniądze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77776-przyciski-sterowania-na-kierownicy-brak-reakcji/#findComment-647669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość strusiu007 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Radio CD30. A nie da rady aktywować tego sterowania bez wymiany wyświetlacza na wyższy model ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77776-przyciski-sterowania-na-kierownicy-brak-reakcji/#findComment-647697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lolopolozo Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Jeśli masz TID i CD30 to bez problemu aktywujesz sterowanie w kierownicy.Nie słuchaj tego co piszą inni bo nie mają o tym pojęcia . Jak nie masz daleko do Warszawki to ci to aktywuję .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77776-przyciski-sterowania-na-kierownicy-brak-reakcji/#findComment-647857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość strusiu007 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 kurcze, wczoraj byłem służbowo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77776-przyciski-sterowania-na-kierownicy-brak-reakcji/#findComment-648339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Radio CD30. A nie da rady aktywować tego sterowania bez wymiany wyświetlacza na wyższy model ? Dobrze ci napisałem wymień sobie na wyższy wyświetlacz i przy okazji będziesz miał komputer pokładowy którym można sterować lewą rolką na kierownicy. W przypadku tida będziesz z rolki obsługiwał tylko radio głośność i stacje. Koszt wyświetlacza BID z ramką od 30zł plus logowanie/programowanie a wrażenia zupełnie inne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77776-przyciski-sterowania-na-kierownicy-brak-reakcji/#findComment-648700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość strusiu007 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Dobrze ci napisałem wymień sobie na wyższy wyświetlacz i przy okazji będziesz miał komputer pokładowy którym można sterować lewą rolką na kierownicy. W przypadku tida będziesz z rolki obsługiwał tylko radio głośność i stacje. Koszt wyświetlacza BID z ramką od 30zł plus logowanie/programowanie a wrażenia zupełnie inne. W weekend się za to wezmę. Bardziej martwi mnie fakt, że przy obecnie zamontowanym TIDzie nie działa też rolka od sterowania radiem, pomimo, że byłem u magika niedaleko i opcomem ponoć wszystko aktywował....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77776-przyciski-sterowania-na-kierownicy-brak-reakcji/#findComment-649027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość strusiu007 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Przełożyłem wyświetlacz GID, co prawda nie jest jeszcze zalogowany, ale przyciski dalej nie reagują. Zastanawia mnie, czy skoro mam Astrę sprzed liftu to czy wkład we wnętrzu kierownicy nie powinien być ten laminowany ? Czy to może mieć wpływ ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77776-przyciski-sterowania-na-kierownicy-brak-reakcji/#findComment-649309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 To nie ma znaczenia czy kierownica jest przedlift czy polift. Wtyczka do cima jest taka sama. Dałem ci kontakt do kolegi już dawno miałbyś to zrobione a tak bujasz się z problemem prawie miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77776-przyciski-sterowania-na-kierownicy-brak-reakcji/#findComment-649490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
