Witam Forumowiczów.
Czy dopuszczalny jest luz poprzeczny tarczy hamulcowej po
zdjęciu koła przedniego (astra f). Na drugiej taczy takiego luzu nie mam,
jednakże pytałem w warsztacie i powiedzieli mi że jak się dokręci koło
to tarcza zostaje dociśnięta przez szpilki koła i luzu nie będzie, czy to
prawda?... jak dzwoniłem do drugiego warsztatu to powiedzieli mi żebym
przyjechał to mi to zrobią - więc już sam nie wiem, co mam zrobić.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7778-lu%C5%BAna-tarcza-hamulcowa/
Dobrze mówili, jak dokręci się koło luzu nie będzie. Jak zmieniałem tarcze u siebie to ta stara była tak zapieczona, że trzeba było wyciąć tą śrubkę żeby zdjąć starą tarczę. Teraz nie mam śrubki i luzu na tarczy nie ma bo trzyma ją koło.
https://forum.opel24.com/topic/7778-lu%C5%BAna-tarcza-hamulcowa/#findComment-290430
Co prawda samochod inny ale ten sam problem. W prawym przednim kole nie mam sruby, ktora trzyma tarcze i tkwi w tym chyba mala zagwozdka. Czasem jak jade, a najlepiej jak wrzuce na luz(wtedy lepiej slychac) slysze, jak co jakis czas cos piszczy jakby pasek klinowy, ale jak tylko lekko przycisne hamulec, w zasadzie musne pedal hamulca, pisk ustaje. Nie wiem co z tym zrobic :wink:
https://forum.opel24.com/topic/7778-lu%C5%BAna-tarcza-hamulcowa/#findComment-290412
piotrchan, taki luz jest dopuszczalny. W passacie B5 to jest norma. Oni nawet tej śrubki nie dają tylko wszystko koło trzyma.
Bradley, Sprawdź przewody hamulcowe. W putno też mi się tak działo i okazało się że przewód do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/7778-lu%C5%BAna-tarcza-hamulcowa/#findComment-290399
Adamus, a jaki zwiazek ma z tym przewod hamulcowy? Dodam, ze tarcze sa nowe, maja cos kolo 1500km a klocki ok. 2500km. Gorzej jak tarcza sie zwichrowala albo to oznaka, ze czas przeczyscic zacisk bo nie odbija do konca :wink:
https://forum.opel24.com/topic/7778-lu%C5%BAna-tarcza-hamulcowa/#findComment-290387
Bradley, jeżeli wymieniałeś tarcze to powinieneś wymienić od razu klocki to jest podstawa przy wymianie tarczy.
A koło się grzeje :wink: Bo taki byłby efekt gdyby zacisk nie odbijał do końca.
https://forum.opel24.com/topic/7778-lu%C5%BAna-tarcza-hamulcowa/#findComment-290330
Bogo, po co mam wymieniac klocki skoro sa nowe? Kupilem samochod z nowymi klockami a jedna tarcza bila, wiec nie bawilem sie w toczenie tylko kupilem komplet nowych.
Felga zimna. Samochod stojac na malej pochylosci toczy sie (do przodu/do tylu)
https://forum.opel24.com/topic/7778-lu%C5%BAna-tarcza-hamulcowa/#findComment-290326
witam
co do tarcz i bicia - tarcza jest dociskana śrubami i wtedykasuje się luz, te małe śrubki mają za zadanie trzymać tarczę aby się nie przesuwała na piaście podczas zakładania koła. Ułatwiają montaż koła.
Jeżeli chodzi o piszczenie to może być spowodowane blokowaniem się zacisku, ewentualnie klockami które są niskiej jakości. Klocki po zewnętrznej stronie są pokrywane materiałem tłumiącym drgania. Gdy ten materiał jest słabej jakości, to klocki hamulcowe drgąją w zacisku i wytwarza się piszczenie.
https://forum.opel24.com/topic/7778-lu%C5%BAna-tarcza-hamulcowa/#findComment-290232
