Gość askr Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Witam wszystkich, Omega B FL 2002 r/ 4 podgrzewane siedzenia, przy przednich kontrolki nawet się nie zapalają, przy tylnych zapalają ale nie grzeją. Po włożeniu bezpiecznika - odrazu się spalił, dodatkowo zapaliła się kontolka poduszek. Czy ktoś spotkał się już z czymś takim?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77813-omega-b-fl-grzane-siedzenia-pal%C4%85-bezpiecznik-i-zapala-si%C4%99-b%C5%82%C4%85d-poduszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 burdel w instalacji sprawdz VIN czy to nie przekladka z angola   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77813-omega-b-fl-grzane-siedzenia-pal%C4%85-bezpiecznik-i-zapala-si%C4%99-b%C5%82%C4%85d-poduszek/#findComment-648050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 Przekładką nie jest wg vin. Jak ją kupiłem, bezpiecznik od grzanych siedzeń był wyciągnięty - i nie działały, ale kontrolka od poduszek się nie świeciła. Samo przepalenie (albo włączenie grzania) ją 'zaświeciło'.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77813-omega-b-fl-grzane-siedzenia-pal%C4%85-bezpiecznik-i-zapala-si%C4%99-b%C5%82%C4%85d-poduszek/#findComment-648083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Jak ją kupiłem, bezpiecznik od grzanych siedzeń był wyciągnięty - i nie działały, Czyli gdzieś na kablach masz zwarcie - gdzieś kable są przetarte/uszkodzone i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77813-omega-b-fl-grzane-siedzenia-pal%C4%85-bezpiecznik-i-zapala-si%C4%99-b%C5%82%C4%85d-poduszek/#findComment-648205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
