Jak wymienić płyn chłodzący
Witam.Mam pytanie,jak sprawnie i dobrze wymienić płyn w uk.chłodzenia w 2.0dti?Jak go zlać,czy schodzi cały z bloku, nagrzewnicy itd.Jak nalać i odpowietrzyć?No i ile tego płynu wchodzi i jaki radzicie kupić?Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/7782-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/
miros34, proponuję Ci ściągnąć książkę ,,Sam naprawiam Opla astra II i zafira" tam na str.99 wszystko jest pięknie objaśnione krok po kroku:
http://rapidshare.com/files/84192195/Sam_naprawiam_Opel_Astra_II__i_Zafira.pdf.html
Nie wiem czy jest podana objętość ukł. chłodzenia ale na wszelki wypadek Ci podam:
- silnik Y20dtl i Y20dth z klimą 7,7L.
A co do płynu to musisz zwrócić uwagę, czy jest to produkt gotowy do użycia, czy koncentrat, który należy wymieszać z wodą destylowaną. Większość obecnie produkowanych płynów chłodniczych jest na bazie glikolu etylenowego, więc na dobrą sprawę należy się sugerować producentem im bardziej znany tym mniejsze ryzyko, że będzie badziewie. Ja jeżdżę na Borygo, ale słyszałem, że Dynagel 2000 jest dobry.
https://forum.opel24.com/topic/7782-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/#findComment-290306
