Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Witam, spotkała mnie dziwna niespodzianka, kupiłem ASTRĘ II 1,7 DTL a okazało się ze pod maską jest 2,O DIESEL (nawet nie jestem pewien jaki dokładnie, Przypuszczalnie jest to 2,0 DTL 82 km). Najlepsze jest to, że nie ma żdnych śladów wymiany silnika, opel jest z Francji więc myslę ze ewentualna zmiana została by ujęta. Czy to możliwe zeby ktoś się pomylił przy pierwszej rejestracji we Francji?( są 1,7 o tej samej mocy) Koledzy pomóżcie mi zidentyfikować ten samochód w inny sposób niż po silniku, dodam że koła ma 15 na 5 śrubach, z tego co wiem tak mają niektóre modele Astry. Mam po prostu problem z doborem części zamiennych. Będe b. wdzięczny za wszelkie sugestie, z góry dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7783-17-dtl-czy-20-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 1,7DTL (68KM) wygląda tak: 1,7 TD o mocy 82KM (isuzu) nie były montowane w astrach G 2,0 DTL (82KM) bez pokrywy wygląda TAK Z kołami na 4 i 5 śrub bywa różnie. Ja mam 1,7 i mam na 4 śruby ale spotkałem się z astrą 1,7 na 5 śrub. Ale silniki 2,0 już mają większe tarcze hamulcowe 280mm i są na 5 śrub. A jak masz intercooler w 2,0 to masz DTI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7783-17-dtl-czy-20-dtl/#findComment-290404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 silnik wygląda tak: http://moto.allegro.pl/item303878702_opel_astra_ii_2_0dti_98_99r_sport_alu_klima_el.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7783-17-dtl-czy-20-dtl/#findComment-290403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Więc to jest 2,0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7783-17-dtl-czy-20-dtl/#findComment-290400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 jeszcze jedno, po nr VIN mogę przeciez określić jaki powinien byc dokładnie silnik w tym samochodzie, pytanie tylko gdzie tego szukać? w serwisie opla, a może gdzieś w necie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7783-17-dtl-czy-20-dtl/#findComment-290148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 Zobacz w linkowni - jest tam taki programik do rozszyfrowania nr VIN. P.S W 2.0 masz rozrząd na łańcuszku - nie musisz wymieniać (nigdy) P.S 2 przy rejestracji musisz zgłosić wymianę silnika P.S 3 gość chyba nie do końca wie z jakim motorem sprzedaje autko - jak to jest DTI to ja jestem... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7783-17-dtl-czy-20-dtl/#findComment-290147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 rafalw7, według mnie po numerze vin nie da się rozszyfrowac jak jest slinik w samochodzie. Po numerze vin można odzczytac rodzaj nadwozia , rok produkcji , kod fabryki montującej samochód , oznaczenie modelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7783-17-dtl-czy-20-dtl/#findComment-290111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
