Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Witam, Mam pytanie dotyczące czujników bocznych poduszek powietrznych, które znajdują sie w przednich drzwiach. Czy można te czujniki odłączyć i jechać? W "Sam naprawiam..." jest informacja, że podczas rozbierania drzwi należy odłączyć akumulator i dopiero wtedy można ścigać tapicerkę. Planuje demontaż tapicerki w celu wygłuszenia drzwi, a następnie zmiany systemu audio w samochodzie problem polega na tym, że nie dam rady zrobić wszystkiego w jednym garażu i będę musiał przetransportować auto z jednego miejsca w drugie. Tak, więc, jak już zdemontuje tapicerkę czujniki poduszek i dokonam wygłuszenia środka drzwi, chciałem podjechać do kolegi do warsztatu gdzie będziemy kontynuować instalację audio. Czy mogę pojechać z wyłączonymi czujnikami i bez tapicerek (zakładanie ich i ściąganie jest troszkę upierdliwe i chciałbym tego uniknąć). Czy komputer nie nałapie błędów i czy ewentualnie znikną po podłączeniu wszystkiego poprawnie po zakończonym montażu? Z góry dzięki za info, pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7785-czujniki-bocznych-poduszek-czy-mo%C5%BCna-od%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-jecha%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Czy mogę pojechać z wyłączonymi czujnikami i bez tapicerek (zakładanie ich i ściąganie jest troszkę upierdliwe i chciałbym tego uniknąć). Obawiam się że załączy się tryb awaryjny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7785-czujniki-bocznych-poduszek-czy-mo%C5%BCna-od%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-jecha%C4%87/#findComment-290329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Obawiam się że załączy się tryb awaryjny Nie tryb awaryjny ci nie grozi tylko że będziesz miał nie aktywne poduszki . I po remoncie należy skasować błąd na komputerze bo zdjęcie klemy nic tu nie da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7785-czujniki-bocznych-poduszek-czy-mo%C5%BCna-od%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-jecha%C4%87/#findComment-290327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 W drzwiach są czujniki ciśnieniowe więc jak je odłączysz to poduchy zaczną sie świecić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7785-czujniki-bocznych-poduszek-czy-mo%C5%BCna-od%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-jecha%C4%87/#findComment-290324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 zastanawia mnie po co je chcesz odlaczac i jechac odlaczysz aku na czas wygluszania odpinasz spokojnie czujnik z instalacji montujesz czujnik na miejsce podlaczasz aku jedziesz do znajomka odlaczasz aku odpinasz czujniki robisz co trzeba podpinasz czujniki podpinasz aku sprawdzasz czy wsio gra i buczy wygluszenia nie powinno sie klasc na czujniki poduszek z tego co wiem popytaj u specjalistow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7785-czujniki-bocznych-poduszek-czy-mo%C5%BCna-od%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-jecha%C4%87/#findComment-290300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 Pojade ze wszystkim podłączonym Jeśli chodzi o wygłuszanie i zaklejanie czujników to jeszcze się zastanowię Czytałem wiele opinii na ten temat i zdania są podzielone jedni piszą że można i że to komplentinie nie wypłynie na ich pracę (ponieważ nigdy nie uszczelnie drzwi w 100% zawsze posostana jakieś otwory) ale też niektórzy mówią że mogą być problemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7785-czujniki-bocznych-poduszek-czy-mo%C5%BCna-od%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-jecha%C4%87/#findComment-290193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
