Gość sta44kr Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 (edytowane) Witam.2.2 GTS 147 KM Błędy P1271, P1221Walczę już jakiś czas i się poddaje.Błędy jak w tytule.Przepustnica czyszczona i podmieniana na sprawną, przewody do niej sprawdzone.Pedał gazu podmienianyZero poprawy. Dodam jeszcze, że przepustnica czasem "stuka" (3 podmieniane i na każdej to samo)Kasuje błędy i przez chwilę jest ok. Pełna moc, idealnie wkręca się na obroty. Po złapaniu błędów wiadomo muł.Podpowiedzcie co jeszcze mógłbym zrobić ? Edytowane 19 Września 2016 przez sta44kr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77860-vectra-c-22-gts-147km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy1538 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 P1221 = Pompa paliwa wtórnego obwoduP1271 = położenia pedału przyspieszenia Sensor 2/1 Korelacja Zmieniałeś pompę może ostatnio, masz LPG? jaki przebieg w aucie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77860-vectra-c-22-gts-147km/#findComment-653179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HaNdErQ Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 Miałem podobnie przy jezdzie 120/130km/h na odcinku 10-20km zapalał się Check Engin i auto traciło moc i przy dodawaniu gazu dziwnie sie zachowywało po usunięciu błędu auto normalnie jezdziło przyspieszało,albo po jakimś czasie samo gasło. Wymieniłem przepływomierz powietrza problem zniknął Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77860-vectra-c-22-gts-147km/#findComment-656217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
