Kontrolka na desce rozdzielczej - problem z instalacją gaz.
Witam
Problem wygląda w ten sposób. Świeci się na desce rozdzielczej kontrolka "poziom emisji/układ elektroniczny silnika" (ikonka w kształcie silnika).
W serwisie nie potrafili zidentyfikować problemu ,powiedzieli, ze to pewnie wina gazu i żeby to sprawdzić, wygasili lampkę i na benzynie się nie świeciła, zaczęła po przełączeniu na gaz)
Gaz to fabryczna sekwencja - Astra jest z 2003r.
W czym może tkwić przyczyna?
https://forum.opel24.com/topic/7787-kontrolka-na-desce-rozdzielczej-problem-z-instalacj%C4%85-gaz/
sprawdz kody bledow
cos musi wyskoczyc skoro sie pali
w tym serwisie podlaczyli Ci auto pod komputer ??
czy stali i drapali sie w glowy ??
Jestem posiadaczem od wczoraj, taką dostałem informację: w serwisie nie wiedzieli, w czym problem (wymienili cewkę, ale to nic nie zmieniło), więc wygasili kontrolkę i zasugerowali poprzedniemu właścicielowi, żeby pojeździł na benzynie i zobaczył, czy kontrolka się zapali. Pojeździł kilka dni na benzynie i było ok, przełączył na gaz: kontrolka zaczęła się świecić i już nie zgasła, nawet po przełączeniu na benzynę.
moze tez byc spowodowane inna temperatura spalania na gazie niz na benzynie umnie zalacza sie raz na jakis czas ale sie wylancza i moze to byc od sondy lambda (gdzie masz zamontowana ) jesli na kolektorze to watpie zeby prezstalo zalezy od mieszanki gazu tez jaka jest sprawdz sonde moze to cos pomoze
No ale przecież jak się świeci check engine to najprościej zczytać blędy, bądź pojechać do serwisu, podlączyć się pod komputer i zczytać te blędy. Po co zgadywać jeśli komp w aucie sam wywala bląd. Wystarczy go tylko odczytać i naprawić i gotowe. Komp w aucie sam ci powie co jest do zrobienia. I jeśli byleś z tym i nie podlączyli cię pod kompa żeby zczytać blędy, tylko w ślepo wymieniali cewke, potem rozkladali ręce i kasowali bląd, to to nie jest żadne rozwiązanie!!!
Widocznie to jakieś dupy wolowe a nie mechanicy, ja osobiście po takim czymś bym się już tam nie pokazal. Jeźdź gdzie indziej, może trafisz na pożądnego czlowieka co zczyta bląd i wymieni co trzeba.
