Gość marcinsgdz Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 (edytowane) Mam problem z ABS w przednim prawym kole, czsami sam się załącza. OP-COM pokazuje błąd ABS tego koła. Kasuje błąd i przy ponownym skanowaniu błąd nie występuje. Po jakimś czasie błąd znowu się pojawia. Czujnik ABS wymieniony. Co z tym fantem zrobić? Kontrolka ABS nie świeci się na liczniku gdy błąd występuje w sterowniku. Z przodu i z tyłu mam dwa różne rodzaje opon. Edytowane 26 Września 2016 przez marcinsgdz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77927-problem-z-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 Pokazuje błąd ale jaki ? Zwarcie. przerwa itp. Podaj kod błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77927-problem-z-abs/#findComment-648929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 (edytowane) C0040 - ( 8 ) Nieprawidłowy sygnał czujnika przedniego prawego koła - Obecny. Kasuje błąd. Skanuje ponownie i go już nie ma. Pewnie podczas jazdy się pojawia ponownie. Edytowane 26 Września 2016 przez marcinsgdz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77927-problem-z-abs/#findComment-648933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Koronka w tym kole jest skorodowana, ale wygląda na całą. Co prawda zęby są całe ale różnej wysokości. Czo to moze być problem czy tez raczej elektroniki albo pompy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77927-problem-z-abs/#findComment-649055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2016 Szukaj raczej w tym kole co masz błąd, Jak czujnik wymieniony to sprawdź dokładnie wtyczki i kabel do tego czujnika, czy gdzieś nie jest przygnieciony, przetarty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77927-problem-z-abs/#findComment-649153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
