Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 witam, mam takie pytanie: czy licznik lcd podejdzie do kadett 1,4 i a jeśli nie to dlaczego? dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7800-lcd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 A masz w skrzyni impulsator? Do dzialania lcd potrzebny jest impulsator bo ten licznik nie ma linki. Ja mam mix: LCD w dieslu, czujnik VSS z mojej rozbitej nexii jako impulsator i wszystko smiga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7800-lcd/#findComment-290253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 A masz w skrzyni impulsator? Do dzialania lcd potrzebny jest impulsator bo ten licznik nie ma linki. Ja mam mix: LCD w dieslu, czujnik VSS z mojej rozbitej nexii jako impulsator i wszystko smiga. czyli jak dla mnie za dużo zachodu i pewnie przeróbek z oryginału. dzięki za info. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7800-lcd/#findComment-290252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Nie ma zadnych przerobek;) Poprostu kupujesz impulsator zamiast tego mechanizmu gdzie wkreca sie linke od predkosciomierza w skrzyni biegow, bierzesz potem schemat elektryczny kadetta w rece i lutujesz odpowiednie kabelki (kolor z kolorem) i to tyle. Chyba, ze 1.4 posiada juz taki impulsator. W dieslach go nie ma bo tam nawet komputera silnika nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7800-lcd/#findComment-290246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 sprawdze i odpowiem dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7800-lcd/#findComment-290230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 Kumpel włożył do asconki bez problemu,tylko nadajnik prędkości musisz dopasować,oszukuje prędkość. Są też takie w skrzyni F16 które mają standardowo linkę,a z boku wyjście kablowe,właśnie na takim śmigam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7800-lcd/#findComment-290200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 2 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2008 Każdy kadett na jednopunktowym wtrysku posiada odpowiedni impulsator. Montaż digitala sprowadza się do przepięcia instalacji i pociągnięcia dodatkowych przewodów, których nie ma w analogowych licznikach, a mianowicie: - kierunki są osobno(najprościej z manetki) - kontrolka oświetlenia - wskaźnik ciśnienia oleju(potrzebny jest czujnik z kadett'a gsi) - przewód od impulsatora(do prędkościomierza) - ew. przewód od cewki(zielony) do obrotomierza jeśli takowego przewodu nie mamy przy starych licznikach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7800-lcd/#findComment-289923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 2 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2008 Szczerze, mailem GSi i liczniki lcd nie przypadły mi do gustu, za duża bezwładność oczekiwanie na wynik - wskazówkowe rządzą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7800-lcd/#findComment-289906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 ja robie przekładke jutro mam wszystko a impulsator jest montowany seryjnie w kadziach na wtrysku, impulsator typu AA, 6 impulsow, zobaczymy czy sie uda dam znac no i wszystko smiga jak trzeba obrotomierz licznik kontrolki wszystko pasi tylko sie nalutowałem ale warto było.........kolory kabli w wiekszosci sie zgadzaja, kilka przewodow musialem dolutowac, ale to nie bylo az takie trudne.....mialem rozpiske kostek z ktk, i to wystarczylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7800-lcd/#findComment-274898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 w razie problemów z przekładką zerknij do chłopaków i dziewczyn z : www.ktk.prv.pl i wejdź na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7800-lcd/#findComment-274664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
