Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Grzeje się mi hamulec przedni z jednej strony w oplu kadecie. Co robić? Będzie konieczna wymiana zacisku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7801-grzej%C4%85cy-si%C4%99-hamulec-przedni-z-jednej-strony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Jak go nie odkręcisz to się nie dowiesz, można wymienić na nowy, można sprobować naprawić. P.S. Dobrze byłoby się przywitać w odpowiednim dziale.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7801-grzej%C4%85cy-si%C4%99-hamulec-przedni-z-jednej-strony/#findComment-290247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Jak można naprawic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7801-grzej%C4%85cy-si%C4%99-hamulec-przedni-z-jednej-strony/#findComment-290243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Są zestawy naprawcze tylko tak jak wspomniałem wcześniej musisz najpierw zdjąć żeby zobaczyć co się dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7801-grzej%C4%85cy-si%C4%99-hamulec-przedni-z-jednej-strony/#findComment-290241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Ok jutro sprobuje rozebrac. Czego moge sie spodziewac? P.S. Juz sie przywitalem Troche duzo macie tych reklam na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7801-grzej%C4%85cy-si%C4%99-hamulec-przedni-z-jednej-strony/#findComment-290238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Witam w kadetach zaciski hamulcowe były na ślizgach (tulejkach) przykręcanych imbusami, najlepiej wyciągnąć klocki hamulcowe - wybija się dwie blokady przypominające kształtem rureczki, wybija - wyciąga tylko w jedną stronę, jak to już zrobisz to sprawdź czy zacisk się przesuwa w prawo i lewo, prawidłowo pracujący zacisk powinien bez większego oporu tak pracować. Ślizgi są od wewnętrznej strony zakryte kapselkami. Jeżeli zacisk ciężko pracuje, ściągnij te kapsle, oczyść, przesmaruj i rozruszaj. Gdy zaciski będą już pracowały prawidłowo, załóż klocki i wbij te blokady w kształcie rurek od strony z której wyszły. Rureczki mają różne średnice na końcach, wbijaj tą mniejszą średnicą. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7801-grzej%C4%85cy-si%C4%99-hamulec-przedni-z-jednej-strony/#findComment-290236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 Jeden zacisk co jakis czas sie zapieka, a pozniej wraca wszystko do normy. Czy w zaciskach wystepuje jakis zawor zwrotny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7801-grzej%C4%85cy-si%C4%99-hamulec-przedni-z-jednej-strony/#findComment-290120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2008 witam w zacisku nie ma zaworu zwrotnego. Do zacisku jest przykręcony gumowy przewód elastyczny i odpowietrznik. Ściągnij koło i sprawdź jak zużywają się klocki hamulcowe. Czy równe są grubości okładzin? Jeżeli zacisk jest zapieczony to klocek zewnętrzny ma większą grubość, a ten od wewnętrznej strony jest cieńszy bo tylko on pracuje na tłoczku hamulcowym. Najlepiej sprawdzić obie strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7801-grzej%C4%85cy-si%C4%99-hamulec-przedni-z-jednej-strony/#findComment-289913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2008 Witam Ja bym dodał tylko jedno Przy ściąganiu osłon przeciw pyłowych należy uważać bo są na pierścieniu stalowym i łatwo ją uszkodzić Powodzenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7801-grzej%C4%85cy-si%C4%99-hamulec-przedni-z-jednej-strony/#findComment-289902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Problem nadal nie jest rozwiazany. Raz sie grzeje a raz nie, wszystko bylo juz rozbierane, przeczyszczone. Pozostaje wymiana zacisku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7801-grzej%C4%85cy-si%C4%99-hamulec-przedni-z-jednej-strony/#findComment-287522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
