Szukam schematu pompy vakuum astra g 1.7 1999r
Tak w ogóle to zdecyduj się jaki masz silnik kolego bo w jednym temacie piszesz że 1,7dti a w drugim że 1,7dtl a to róznica, może nie w pompie vac ale różnica.
A co do pompy to możesz ją rozkręcać śmiało nic tam skomplikowanego niema, ż tego co pamiętam to są tam dwie łopatki i blaszka zamykająca wyjście do egr.
Ja nie jestem żadnym specjalistą ani mechanikiem i sobie poradziłem więc na pewno dasz sobie radę bez żadnego schematu. Powodzenia i pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/7805-szukam-schematu-pompy-vakuum-astra-g-17-1999r/#findComment-290219
chodzi mi czy ta blaszka ma byc odgienta czy jakas konkretna przerwa.
[ Dodano: Pią Lut 01, 2008 09:38 ]
mi sie vaccum zachowuje jak by niemial odprowadzenia oleju i pcha go przez podcisnienie do solenoid oczyszczania EGR i zalewa go olej.Dlatego szukam schematu dzialania zebym mógl go zrobic bo ktos przedemnom tam grzebal i napewno cos nie tak zlozyl.
https://forum.opel24.com/topic/7805-szukam-schematu-pompy-vakuum-astra-g-17-1999r/#findComment-290199
Zrobiłem mały rysunek poglądowy jak to mniej więcej wygląda w środku.
Zielona strzałka pokazuje króciec (wyjście) na elektrozawór.
Czerwona linia to cienka elastyczna blaszka która powinna przylegać do otworu i blokować wypływ oleju i powietrza na zewnątrz pompy(taki prymitywny zawór jednokierunkowy), przykręcona jest na jedną śrubkę i grubą odgiętą blaszkę która nie pozwala tej cienkiej odgiąć się za bardzo do środka kiedy pompa wytwarza podciśnienie. Chyba nie zakręciłem za bardzo ???
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/7805-szukam-schematu-pompy-vakuum-astra-g-17-1999r/#findComment-290187
Dzienkuje bardzo.Ja mam tak samo jak pan narysowal wyglada ze jest dobrze tylko czemu on mi pompuje do wenrzy ten olej jutro bende mial wolnom sobote to sie tym zajme jak znajde przyczyna to opisze to wraz ze zdienciami.
[ Dodano: Pią Lut 01, 2008 11:18 ]
A miendzy lopatkami jest jakas sprenżyna.
https://forum.opel24.com/topic/7805-szukam-schematu-pompy-vakuum-astra-g-17-1999r/#findComment-290182
Niema
Małe sprostowanie co do mojego rysunku w poprzednim poście
Ta blaszka o której pisałem znajduje się nie za króćcem tylko głębiej miedzy wałkiem rozrządu a pompą vac.
Sorrki za gafę bo bardzo dawno temu to rozkręcałem i nie do końca zostało wszystko w pamięci ???
https://forum.opel24.com/topic/7805-szukam-schematu-pompy-vakuum-astra-g-17-1999r/#findComment-290174
  • 2 tygodnie później...
