ech, mam spory problem z ogrzewaniem mojej VC Z18XE...
Zaczeło się gdy się ochłodziło. Mam do pracy 10km, auto nagrzewało się straaasznie wolno, wskazówka leeedwo szła do 90, na luzie opadała... więc wymieniłem termostat. Teraz nagrzewa się szybciej ale i tak rzadko dochodzi do 90st - przeważnie stoi na 85. No i szlag trafił ogrzewanie - niby coś tam grzało ale bez szału, na luzie wiało zimnym. Diagnoza - pompa wody nie wydala - wymieniona. Bez zmian. Później po kolei - zbiornik wyrównawczy, korek, płyn i nagrzewnica (nissens), Kilkukrotne płukanie układu - wyleciało trochę osadu. Teraz niby grzeje lepiej ale dalej nie ma upału. Na luzie troszeczkę chłodniejsze ale tragedii nie ma.
W kazdym razie nie grzeje to tak jak wydaje mi się że powinno.
Co tam jeszcze sprawdzić? Myślalem że UPG ale masła nie ma, olej czysty, płyn nie zaolejony, spaliny nie są białe, płyn nie bulgoce, węże nie są twarde.. w zasadzie wszystkie objawy książkowe sprawdzilem i ich nie widzę.
Spawdziłem jeszcze siłowniki nawiewów. Ten zaznaczony na czerwono:
Przy ustawianiu temperatury, siłownik zaznaczony na zdjęciu rusza się tak gdzieś do 25-26 stopni. Powyżej , aż do pozycji HI, nie dzieje się nic.
To tak ma być czy jest zwalony?
pomóżta , ludziska, bo ręce i cycki opadają a uwielbiam to auto :(
https://forum.opel24.com/topic/78105-vc-problem-z-ogrzewaniem/
  • 2 tygodnie później...
mała aktualizacja;
okazało się że ten siłownik działa .. kiedy chce.
Czasem działa w całym zakresie temp, aż do pozycji Hi i wtedy faktycznie aż parzy z nawiewów.
A czasem przestaje na 26st.
Silniczek zamówiłem ale jak sądzicie - to bardziej silniczek czy np panel albo jeszcze coś innego?
dzięki
https://forum.opel24.com/topic/78105-vc-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-650812
Obadaj ten termostat . Może jest od diesla(temperatura otwarcia-87,5 stopnia ). Może po prostu trafiłeś firmowego/markowego bubla i zdechł przed reklamacją - obecnie nawet wahler takie zonkli odstawia.
Najlepsze termostaty do opli są ... Made in Poland = no name...
https://forum.opel24.com/topic/78105-vc-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-650909
