Gość 26grisza
Witam serdecznie zwracam sie do was z prosba o pomoc,otoż mam taki problem z biegami w astrze x16szr ze wszystkie biegi wchodza tak jak powinny czyli nie przeskakuja na inny tylko nieraz cos je przyblokuje ale wskocza,a dodam ze dzieje sie tak jak i na postoju tak i podczas jazdy.i mam jeszcze pytanie jaki olej moglbym wlac do skrzyni podczas wymiany??
Z góry serdecznie dziekuje.
https://forum.opel24.com/topic/7811-co%C5%9B-blokuje-biegi/
a co to może być jeśli po odpaleniu zimnego silnika, podczas jazdy (ale musi być zimno na polu) to nie moge wrzucić dwójki. Na postoju wszystko bez problemu, podczas jazdy jak już przejade ze 2-3km, autko się troche wiadomo zagrzeje, to wszystko chodzi idealnie. Ale rano, po mroźnej nocy odpalam auto i na postoju wrzuce bez problemu każdy bieg, jednak jak już jade, to ciężko wchodzi 2 (bardzo ciężko). Reszta normalnie.
Pozatym zauważylem że im niższe obroty tym latwiej wrzucić dwójke na zimnym. Wiadomo jak jest zimny to jest ssanie, ale czasem obroty spadną do ok 1200 i latwiej wrzucic 2 a czasem sie rozpedze i jest kolo 2000 jak wrzucam 2 i jest ciężej. Co to może być?
[ Dodano: Pią Lut 01, 2008 12:54 ]
aha i jest to w sumie tylko problem zimowy bo w lecie jak jest cieplo to problemu nie ma. Tak samo w zimie jak autko sie zagrzeje, to też problemu brak
https://forum.opel24.com/topic/7811-co%C5%9B-blokuje-biegi/#findComment-290155
czyli to nie jest żadna usterka? hmmm a mimo wszystko można to jakoś naprawić? Z tego co czytam gęsty olej (w sumie też o tym myślalem, albo że przymarza albo coś), to może jego wymiana by pomogla? eh na to szkoda kasy, jak się pogorszy to go wymienie ale póki co da się z tym żyć ???
https://forum.opel24.com/topic/7811-co%C5%9B-blokuje-biegi/#findComment-290144
Gość 26grisza
a ile moze wyniesc koszt wymiany synchrozizatorow,i czy musze wymienic wszystkie bo wogole nie orietuje sie jak wyglada sprawa z synchronizatorami w skrzyni,i jak mozna sprawdzic czy to synchronizatory??
https://forum.opel24.com/topic/7811-co%C5%9B-blokuje-biegi/#findComment-290036
Zacznij od regulacji tych cięgieł :)!! A synchronizatory zostaw w spokoju bo tylko kosztów sobie narobisz a efekt będzie taki sam ??? Synchronizator uszkodzony to po prostu zgrzyta bo obciera po kołach [ czyli zębach ] .Są takie tematy poszukaj regulacja skrzyni biegów :)
https://forum.opel24.com/topic/7811-co%C5%9B-blokuje-biegi/#findComment-290033
j.w.
Polecam na początek przeczytanie tych tematów:
- http://forum.opel24.com/ciezko-wchodza-biegi-vt3352.htm
- http://forum.opel24.com/ciezka-i-nieprecyzyjna-zmiana-biegow-vt12302.htm
- http://forum.opel24.com/biegi-ciezko-wchodza-podczas-redukowania-vt3284.htm
Synchronizatory to ostateczność.
https://forum.opel24.com/topic/7811-co%C5%9B-blokuje-biegi/#findComment-290032
Gość 26grisza
Wracajac do tematu chcialem zapytac jak moge sprawdzic jaki jest model skrzyni biegow w astrze x16sz 96r,i jaki olej moglbym tam wlac?i mam jeszcze jedno pytanie jak mozna wyciagnac caly mechanizm co laczy skrzynie z drazkiem zmiany biegow.Wielkie dzieki za rady.Pozdrawiam.
[ Dodano: Sob Lut 09, 2008 10:19 ]
przepraszam za pomylke mam Astre z 95r a nie jak napisalem z96r.
https://forum.opel24.com/topic/7811-co%C5%9B-blokuje-biegi/#findComment-288787
