Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 Witam wszystkich! Mam problem z Astrą 1,7 td isuzu z 1995 roku,a dokładniej z alternatorem na ktorym jest jakas pompa i w Niemczech powiedzieli mi,że ona jest uszkodzona i że nie wolno odpalac silnika.Jakie objawy są przy uszkodzonej pompie? I czy moge odpalic motor? Nie wiem od czego zacząc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7815-pompa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 Niemczech powiedzieli mi,że ona jest uszkodzona i że nie wolno odpalac silnikata pompa na alternatorze to pompa oleju, wymusza obieg oliwy w silniku. wiem to bo niedawno robiłem alternator i miałem okazję przyjrzeć sie jak to jest zrobione. Silnika nie odpalaj bo bez smarowania zatrzesz...Zacznij od znalezienia dawcy ze sprawna pompa, szybka podmianak i jazda. PS> Nie zgub simeringu który jest miedzy pompa a alternatorem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7815-pompa/#findComment-290175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 ok,dzięki,bo miałem odpalic ją,to teraz pozostaje kupic drugi alternator i do przodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7815-pompa/#findComment-290165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 Alternatora nie musisz kupować jeżeli jest sprawny. Do niego przykręcona jest pompa na 3 śruby wiec kup samą pompę i wymień.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7815-pompa/#findComment-290159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 odpaliłem ją i wszystko jest ok,ta pompa to jest jednak vacum,bo z tego co widziałem to odchodzi od niej wąż,który idzie do serwa od hamulcow,takze jak odpaliłem to kontrolka oleju zgasła,ładowanie,abs...tylko nie wiem jaki jest hamulec bo nie jechałem nią,ale jak naciskam to jest taki dziwny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7815-pompa/#findComment-290118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
