Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 Witam ! Chciałby powitać wszystkich forumowiczów, jest to mój pierwszy post tutaj. Mam problem z hamulcami, po odpowietrzeniu pedał jest wysoko i twardy, natomiast po jakimś czasie zaczyna się robić coraz bardziej miękki, tak po ok. tygodniu jest już znacznie niżej, potem ten stan się już raczej utrzymuje, ale hamulce nie są nadzwyczajne. Jak "dopompuje" np. dwa razy to hamuje znacznie lepiej. Dodam tylko że pompa jest ok, cylinderki (tył bębny) są wymienione, płyn hamulcowy jest na stałym poziomie, samochód posiada ABS. płyn wymieniony. Może coś nie tak przy tym odpowietrzaniu a było: przód prawy, przód lewy, tył prawy tył lewy, tak jak przy ABS-e powinno się odpowietrzać. Pytanie co może się dziać, czy w końcu nie strace hamulców całkiem ps. z wyszukiwarki korzystałem pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7817-hamulce-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 Z tego co pamiętam to odpowietrza się najpierw odcinki najdłuższe. Objawy wskazują na zapowietrzony układ. Odpowietrz jeszcze raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7817-hamulce-astra-f/#findComment-290137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 z tego co czytalem i wiem to tez odpowietrza sie od najbardziej oddalonego miejsca czyli tylu a abs nie ma nic do rzeczy, jesli zle mowie to wiadomo poprawiac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7817-hamulce-astra-f/#findComment-290136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 z tego co czytalem i wiem to tez odpowietrza sie od najbardziej oddalonego miejsca czyli tylu a abs nie ma nic do rzeczy, jesli zle mowie to wiadomo poprawiac.Źle mówisz. Hamulce bez ABS-u odpowietrza się począwszy od najdalszego koła od pompki ham. Natomiast z ABS-em zaczyna się od najbliższego koła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7817-hamulce-astra-f/#findComment-290130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 tylko prawy przód to też nie jest najbliższy, ale taka kolejność był podana w instrukcji (ksiązka z serii "Sam naprawiam - Astra") może tam jest coś polątane. Czy moduł ABS-u moe być odpowiedzialny za coś takiego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7817-hamulce-astra-f/#findComment-290123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafciio Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 zgadzam się z Szeryfem ja też mam z abs i tak się odpowietrza,a najlepiej samemu weź wężyk słoiczek i odpowietrzaj,taki sposób najlepszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7817-hamulce-astra-f/#findComment-290067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 a najlepiej samemu weź wężyk słoiczek i odpowietrzaj,taki sposób najlepszy wyjasnij mi jak mozna samemu odpowietrzyc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7817-hamulce-astra-f/#findComment-290059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 2 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2008 Jedna osoba nie odpowietrzy układu hamulcowego. No chyba że jest "Supermanem"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7817-hamulce-astra-f/#findComment-290028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2008 z tego co czytalem i wiem to tez odpowietrza sie od najbardziej oddalonego miejsca czyli tylu a abs nie ma nic do rzeczy, jesli zle mowie to wiadomo poprawiac.Źle mówisz. Hamulce bez ABS-u odpowietrza się począwszy od najdalszego koła od pompki ham. Natomiast z ABS-em zaczyna się od najbliższego koła. śmiem twierdzić że jednak odpowietrza się tak samo poniżej można sobie poczytać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7817-hamulce-astra-f/#findComment-290015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 2 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2008 czytajac fragment o ABS mam pewne watpliwosci tam jest naoisane ze powinno sie to robic specjalnym urzadzeniem. potem jest kropka i nowy akapit i tam dopiero podana kolejnosc odpowietrzania - z tym ze nie ma juz wzmianki o tym ze w ABS tez to sie tak robi nie wiem - nigdy nie odpowietrzalem z ABS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7817-hamulce-astra-f/#findComment-290004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
