Astra G Check Engine i zmienne obroty.
Witajcie,
Mam problem z Astrą G 1.4 98'. Zaczęła mi się palić kontrolka check engine i przy jeździe na luzie obroty skaczą do 8 000, a następnie spadają do 2 000.
Ostatnio była wymieniana cewka oraz świece o ile ma to związek.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/78399-astra-g-check-engine-i-zmienne-obroty/
Cewka i świece nie mają tu nic do rzeczy. Problem tkwi w dawkowaniu paliwa, to zaś jest zależne od sterowników silnika. Odzczytaj błędy, bo o wróżki tu trudno. Podejrzewam, że masz zasyfioną przepustnicę, ale nie wykluczam też problemów z sondą lambda, silniczkiem krokowym, czy czujnikiem temperatury.
https://forum.opel24.com/topic/78399-astra-g-check-engine-i-zmienne-obroty/#findComment-652683
Błędy sposobem Hamulec + Gaz dam radę sprawdzi?
https://forum.opel24.com/topic/78399-astra-g-check-engine-i-zmienne-obroty/#findComment-652684
