Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2008 Kupiłem Opla Astre II 1.7 DTI 2001 z odcięta wtyczką od przepływomierza. Normalną rzeczą w takim wypadku jest to, że pali mi się kontrolka "Check". Kupiłem już też wtyczkę do przepływomierza z autka do rozbiurki. Ma problem ponieważ w zakupionej wtyczce są innego koloru kable niż przy wiązcce w moim autku. Ilości pinów się zgadzają (5), wtyczka pasuje, ale nie mam pojęcia o kolejności podłączenia kabli. Czy może ktoś zna kolejność w jakiej trzeba podłaczyć kable pod przepływomierz? Moje drugie pytanko: Co się może stać jeśli pomylę kolejność podłączania kabli? Dodam, że wtyczka jest zrobiona tak, aby nie można byłoby jej podpiąć odwrotnie. Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7848-pod%C5%82%C4%85czenie-przep%C5%82ywomierza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 2 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2008 Lepiej nie podłączaj na chybił-trafił - możesz uszkodzić czujnik. Z tego co pamiętam jest tam układ podgrzewający płytkę i drugi układ, który mierzy jak szybko się ona schładza - komp na tej podstawie wylicza przepływ. Jak znajdę schemat to Ci prześlę. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7848-pod%C5%82%C4%85czenie-przep%C5%82ywomierza/#findComment-289930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2008 Znalazłem coś takiego (tłumaczyć chyba nie trzeba) oznaczenia pinów w przepływomierzu: 1 - Temperaturfühler (im Diesel nicht belegt) 2 - +Ubatt - 12V (Batteriespannung) 3 - Masse 4 - +Uref - 5V (Referenzspannung) 5 - Ausgang (0.02 - 0.96*Uref) Ale z kolorami to już nie wiem jak i co   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7848-pod%C5%82%C4%85czenie-przep%C5%82ywomierza/#findComment-289926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Dzieki Panowie z pomoc. Podłączyłem według schematu jak go opisał Valdee.Uprzednio sprawdziłem prądy na mierniku. Wszystko się zgadzało tak jak w schemacie. Wielkie dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7848-pod%C5%82%C4%85czenie-przep%C5%82ywomierza/#findComment-288121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
