Gość Rychu94 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Witam forumowiczów Posiadam od nie dawna omege fl 2,5td automat 2000 rok, i mam mały problem ze skrzynią gdy chce przerzucić z 2-go biegu na 3-ci zaczyna wariować nie chce przerzucić na wyższy bieg, dodaje gazu a obroty idą w gore jak by była na luzie jak dam gazu do dechy to lekko przyspiesza ale jak by przyspżęglała ale i tak nie przerzuci na wyższy bieg, a jak szybko wrzucę na N i z powrotem na D szarpnie ale przerzuci na wyższy bieg i jest ok, dodam ze dzieje się tak tylko jak się zatrzymam ,jak zwalniam i przyspieszam to jest ok, dzieje się tak przeważnie przy 60 km/h bylem u elektryka podłączył omege pod komputer i wyskoczyły następujące błędy skrzyni: 1: OBWÓD WEJŚCIOWY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA *brak sygnału 2: NIEPRAWIDŁOWE PRZEŁOŻENIE *sygnał nieprawidłowy ktoś miał taki problem bo nie wiem czy naprawiać czy wymieniać skrzynie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78613-omega-fl-25td-problem-ze-skrzyni%C4%85-automatyczn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Witam. Lepiej by było jak byś dorzucił konkretny nr błędu. Nie jestem fanem automatów , ale wiem ,że w omie co jakiś czas zmienia się olej w skrzyni . Z reguły robi się to metodą "dynamiczną". Proste , ale często to jest panaceum na wszystkie dolegliwości automatu = w omie automat jest pancerny - awaria to niewiarygodna rzadkość. Ps. Nie pamiętam , czy jest tam też filtr oleju .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78613-omega-fl-25td-problem-ze-skrzyni%C4%85-automatyczn%C4%85/#findComment-654556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rychu94 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 jaki nr błędu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78613-omega-fl-25td-problem-ze-skrzyni%C4%85-automatyczn%C4%85/#findComment-654570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 sprawdzic wtyczki czujniki predksoci sa dwa wyjsciowy i wejsciowy masz blad jednego z nich mozliwe ze padl moze wtyczka zasniedziala na odleglosc ciezko bedzie podjechac do warsztatu od automatow sprawdza co i jak dokladnie drugi to chyba selektor do czyszczenia o wymianie oleju i filtra nie musze chyba pisac do wymiany skrzyni jeszcze daleka droga najpierw sprawdzic dokladnie i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78613-omega-fl-25td-problem-ze-skrzyni%C4%85-automatyczn%C4%85/#findComment-654602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość madmax Opublikowano 18 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2017 Czy mozna holowac automat na N?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78613-omega-fl-25td-problem-ze-skrzyni%C4%85-automatyczn%C4%85/#findComment-671115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2017 na krotkim odcinku i z mala predkoscia ale to ostatecznosc skrzynia nie ma smarowania jak silnik jest zgaszony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78613-omega-fl-25td-problem-ze-skrzyni%C4%85-automatyczn%C4%85/#findComment-671132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość madmax Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 To chyba przesadzilem troche z odlegloscia bo po holowaniu swieci sie serwisowy.Przerzuca 1…2…3(jak w manualu) a juz na "D" tak jakby caly czas na 3.Wsteczny, N,P dziala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78613-omega-fl-25td-problem-ze-skrzyni%C4%85-automatyczn%C4%85/#findComment-671282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 To teraz błędy odczytać a nie gdybac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78613-omega-fl-25td-problem-ze-skrzyni%C4%85-automatyczn%C4%85/#findComment-671317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość madmax Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Bledy odczytane...nie zmienia miedzy 2a3 i 3a4.Po skasowaniu na kompie dalej to samo.Czyli raczej uszkodzona skrzynia.No chyba ze jest jeszcze jakies zwarcie na selektorze? Bo przed wymiana oleju,uszczelek i filtra w skrzyni bylo troche wyciekow i jak zagladalem to selektor z wtyczkami jest w oleju.Chyba zabiore sie za demontaz i czyszczenie a jak to nie pomoze to chyba czeka mnie wymiana skrzyni. Bo przed wymiana oleju,uszczelek i filtra w skrzyni bylo troche wyciekow i jak zagladalem to selektor z wtyczkami jest w oleju.Chyba zabiore sie za demontaz i czyszczenie a jak to nie pomoze to chyba czeka mnie wymiana skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78613-omega-fl-25td-problem-ze-skrzyni%C4%85-automatyczn%C4%85/#findComment-671359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 moze elektrozawory tylko padly wymiana skrzyni na uzywana to czesto strzal w kolano ale to Twoja kasa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78613-omega-fl-25td-problem-ze-skrzyni%C4%85-automatyczn%C4%85/#findComment-671383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
