Omega FL 2,5td problem ze skrzynią automatyczną
Witam forumowiczów :)
Posiadam od nie dawna omege fl 2,5td automat 2000 rok, i mam mały problem ze skrzynią gdy chce przerzucić z 2-go biegu na 3-ci zaczyna wariować nie chce przerzucić na wyższy bieg, dodaje gazu a obroty idą w gore jak by była na luzie jak dam gazu do dechy to lekko przyspiesza ale jak by przyspżęglała ale i tak nie przerzuci na wyższy bieg, a jak szybko wrzucę na N i z powrotem na D szarpnie ale przerzuci na wyższy bieg i jest ok, dodam ze dzieje się tak tylko jak się zatrzymam ,jak zwalniam i przyspieszam to jest ok, dzieje się tak przeważnie przy 60 km/h bylem u elektryka podłączył omege pod komputer i wyskoczyły następujące błędy skrzyni:
1: OBWÓD WEJŚCIOWY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA *brak sygnału
2: NIEPRAWIDŁOWE PRZEŁOŻENIE *sygnał nieprawidłowy
ktoś miał taki problem bo nie wiem czy naprawiać czy wymieniać skrzynie??
https://forum.opel24.com/topic/78613-omega-fl-25td-problem-ze-skrzyni%C4%85-automatyczn%C4%85/
Witam. Lepiej by było jak byś dorzucił konkretny nr błędu.
Nie jestem fanem automatów , ale wiem ,że w omie co jakiś czas zmienia się olej w skrzyni . Z reguły robi się to metodą "dynamiczną".
Proste , ale często to jest panaceum na wszystkie dolegliwości automatu = w omie automat jest pancerny - awaria to niewiarygodna rzadkość.
Ps. Nie pamiętam , czy jest tam też filtr oleju .
https://forum.opel24.com/topic/78613-omega-fl-25td-problem-ze-skrzyni%C4%85-automatyczn%C4%85/#findComment-654556
sprawdzic wtyczki
czujniki predksoci sa dwa
wyjsciowy i wejsciowy
masz blad jednego z nich
mozliwe ze padl
moze wtyczka zasniedziala
na odleglosc ciezko bedzie
podjechac do warsztatu od automatow
sprawdza co i jak dokladnie
drugi to chyba selektor do czyszczenia
o wymianie oleju i filtra nie musze chyba pisac
do wymiany skrzyni jeszcze daleka droga
najpierw sprawdzic dokladnie i tyle
https://forum.opel24.com/topic/78613-omega-fl-25td-problem-ze-skrzyni%C4%85-automatyczn%C4%85/#findComment-654602
  • 6 miesięcy temu...
To chyba przesadzilem troche z odlegloscia bo po holowaniu swieci sie serwisowy.Przerzuca 1…2…3(jak w manualu) a juz na "D" tak jakby caly czas na 3.Wsteczny, N,P dziala.
https://forum.opel24.com/topic/78613-omega-fl-25td-problem-ze-skrzyni%C4%85-automatyczn%C4%85/#findComment-671282
Bledy odczytane...nie zmienia miedzy 2a3 i 3a4.Po skasowaniu na kompie dalej to samo.Czyli raczej uszkodzona skrzynia.No chyba ze jest jeszcze jakies zwarcie na selektorze?
Bo przed wymiana oleju,uszczelek i filtra w skrzyni bylo troche wyciekow i jak zagladalem to selektor z wtyczkami jest w oleju.Chyba zabiore sie za demontaz i czyszczenie a jak to nie pomoze to chyba czeka mnie wymiana skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/78613-omega-fl-25td-problem-ze-skrzyni%C4%85-automatyczn%C4%85/#findComment-671359
