Gość monia81 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Witam, Mam oto ten wspaniały wyświetlacz ale nigdzie nie moge znaleźć jakiej instrukcji co do niego Czasami pokazuje mi temperaturę silnika a czasami nie nie wiem jak to po ustawiać, i czy w ogóle jest możliwość wgrania jęzka polskiego?? co oznaczają te informacje co na zdjęciach? czy to jest spalanie na 100 km?? Co to jest ten BC1, BC2?? jak ustawić to zebym widziała najważniejsze informacje tzn: spalanie chwilowe, spalanie na 100 km, temperaturę silnika?? Aha i czy to jest wyświetlacz 2 wierszowy?? czy w ogóle mozna cos zrobić aby był on bardziej intuicyjny ? Z tego co czytałam jest szansa aby te pixele zeszły jak sie zrobi ciepło wiec poczekam do wiosny jak nie to pewnie go wymienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78676-wy%C5%9Bwietlacz-gid/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 Masz wyświetlacz 2 wierszowy. Na głównym ekranie jest zasięg (range) i spalanie chwilowe (inst. consumption). W instrukcji od samochodu jest wszystko opisane. Polski jest ale nie we wszystkich konfiguracjach. Jakie masz radio? Temperatura silnika jest dostępna tylko w trybie diagnostycznym. Pajączki nie zejdą ale kto wie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78676-wy%C5%9Bwietlacz-gid/#findComment-655217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monia81 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Masz wyświetlacz 2 wierszowy. Na głównym ekranie jest zasięg (range) i spalanie chwilowe (inst. consumption). W instrukcji od samochodu jest wszystko opisane. Polski jest ale nie we wszystkich konfiguracjach. Jakie masz radio? Temperatura silnika jest dostępna tylko w trybie diagnostycznym. Pajączki nie zejdą ale kto wie? Dziękuje za odpowiedz Tak ściągnełam sobie juz instrukcje i przestudiowałam Dobrze wiedzieć, że mam 2 wierszowy wyświetlacz bo nigdzie o tym nic nie mogłam znaleść Temperature silnika chyba sie wyświetla jak włącze informacje BC to tam na górze jest jakis zakres tempertury około 65 stopni wiec to chyba to Ale nie moge znaleść nic na temat temperatury na zewnątrz ?? Nie powinno być takich informacji?? Mam radio CDC 40 OPERA i teraz własnie na tym sie skupiłam chce dokupić sobie PRZEWÓD AUX Jack 3,5mm OPEL CD30 MP3 CDC40 OPERA żeby móc podłaczyć telefon do radia Na formach wyczytałam ze nie każde radio ma tak a opcje Moja GTC jest z 2005r a gdzies znalazałm informacje ze po 2006 roku radia maja taka funkcje Natomiast na stronie gdzie sprzedają takie przewody jest napisane "W przypadku braku sygnału audio w radioodtwarzaczu OPEL należy aktywować funkcję poprzez komputer serwisowy TECH2 (wgrywając oprogramowanie radioodbiornika z 10.10.2007r) w autoryzowanym serwisie OPEL" i czy to oznacza ze moża pod moje radio to podłączyć?? Jak mam to sprawdzić?? No i jak w ogóle taki przewód sie podłącza?? jak go wyciagnąć przed radio?? jakoś nie moge sobie tego wyobrazić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78676-wy%C5%9Bwietlacz-gid/#findComment-655229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Tam gdzie masz literkę F (lewa strona na dole) jest wyświetlana temperatura zewnętrzna. Ty masz prawdopodobnie uszkodzony czujnik stąd zamiast temp. literka F. Temperatura silnika tylko w trybie diagnostycznym "test mode" Do opery nie dołożysz AUX. Natomiast na stronie gdzie sprzedają takie przewody jest napisane "W przypadku braku sygnału audio w radioodtwarzaczu OPEL należy aktywować funkcję poprzez komputer serwisowy TECH2 (wgrywając oprogramowanie radioodbiornika z 10.10.2007 Ta informacja dotyczy radia cd70   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78676-wy%C5%9Bwietlacz-gid/#findComment-655233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monia81 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Tam gdzie masz literkę F (lewa strona na dole) jest wyświetlana temperatura zewnętrzna. Ty masz prawdopodobnie uszkodzony czujnik stąd zamiast temp. literka F. Temperatura silnika tylko w trybie diagnostycznym "test mode" Do opery nie dołożysz AUX. Ta informacja dotyczy radia cd70 Kurcze jaki czujnik mam uszkodzony jutro oddaje auto do serwisu na wymian rozrządu to moze i ten czujnik odrazu by mi wymienili?? ale pokazuje mi sie na gorze cos takiego 65.0. co to moze być dzisiaj podczas jazdy cały czas temperatura ta mi sie pokazywała od 64 do 65.6 na koniec jazdy powoli przez całą droge rosła. Co to za temperatura ?? napewno nie silnika?? 65.5 ? Bo napewno nie zewnętrzna Ju probowałam przeliczac z F na Celcjusze ale tez nic mi to nie dało : SMILE : A co do przewodu to na aukcji jest napisane"Złącze AUX IN - Jack 3.5mm prosty do podłączenia pod fabryczny radioodtwarzacz OPEL CD30 MP3 ; CDC40 OPERA ; CD70 NAVI ; DVD 90NAVI ; w modelach Astra H: 2004-2009 ; Zafira B : 2005-2011 ; Tigra 2: 2004-2009 * WAŻNE: Złącze przeznaczone wyłącznie do wybranych modeli radioodtwarzaczy z aktywnym wejściem audio (oznaczone naklejką na obudowie radioodtwarzacza) W przypadku braku sygnału audio w radioodtwarzaczu OPEL należy aktywować funkcję poprzez komputer serwisowy TECH2 (wgrywając oprogramowanie radioodbiornika z 10.10.2007r) w autoryzowanym serwisie OPEL" to tak jakby do mojego radia??? Czy nie mam sie co łudzić ze sie uda ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78676-wy%C5%9Bwietlacz-gid/#findComment-655234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Tam gdzie masz 65C, powinna się znajdować temperatura zewnętrzna. CDC40 Opera nie obsługiwała i nie będzie obsługiwać AUX. Dlaczego? Poneiważ to radio nigdy nie wyszło z wejściem AUX. A co z atym idzie - brak możliwości aktywowania w oprogramowaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78676-wy%C5%9Bwietlacz-gid/#findComment-655267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monia81 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Tam gdzie masz 65C, powinna się znajdować temperatura zewnętrzna. CDC40 Opera nie obsługiwała i nie będzie obsługiwać AUX. Dlaczego? Poneiważ to radio nigdy nie wyszło z wejściem AUX. A co z atym idzie - brak możliwości aktywowania w oprogramowaniu oki dzieki To kupie sobie jakis transmiter bluetooth może macie jakis do polecenia A co do temperatury to co za czujnik mam kupić? Czujnik temperatury powietrza??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78676-wy%C5%9Bwietlacz-gid/#findComment-655272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Czujnik temp. zewnętrznej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78676-wy%C5%9Bwietlacz-gid/#findComment-655273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Tak. Czujnik temperatury powietrza. Chyba w każdym Oplu jest taki sam Jak coś to tutaj numer części : GM 9152245   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78676-wy%C5%9Bwietlacz-gid/#findComment-655274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monia81 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Super dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78676-wy%C5%9Bwietlacz-gid/#findComment-655275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
