Gość finerek123
Nie znalazłem tematu w którym wyjaśniono to. Szukałem forum.. Naprawdę. Nawet znalazłem interesujący mnie wątek ale nie było w nim odpowiedzi. Ponieważ odpowiedzi brzmiały że u nich woda nie kapie spod samochodu.
Gdzie znajduje się przewód odprowadzający skroploną wodę z klimatyzacji w środku oraz w którym miejscu ma wylot na zewnątrz? Ponieważ obstawiam że to jest przyczyną
Tak przeszukałem forum i to konkretnie.
Ale przyczyna leży zupełnie gdzie indziej niż:
Uszczelka przy połączeniu bezpieczniki,przekaźniki-komora silnika, odprowadzanie wody z drzwi, kanaliki odpływowe w podszybiu, dziura w podłodze. Nie jest to płyn chłodniczy, także z nagrzewnicy też nie cieknie.
https://forum.opel24.com/topic/78697-corsa-d-nawiew/#findComment-655431
czyli znalazles watek o wodzie
czemu wiec w nim nie zapytales ??
tylko zakladasz nowy
na dodatek od D strony
pytajac o zasysanie powietrza przez kimatyzacje
skoro woda stoi w podszybiu to szukaj gdzie przesiaka do kabiny
zeby sie dostac do odplywu z klimy trzeba sie dostac do wymiennika ciepla
odplywy sa albo pod autem albo w komorze silnika na scianie grodziowej
od gory ich raczej nei zobaczysz
a woda moze sie dostawac nawet przez drzwi i ich uszczelki
mozliwosci jest od groma
https://forum.opel24.com/topic/78697-corsa-d-nawiew/#findComment-655433
Skoro podszybie jest drożne sprawdź czy Ci nagrzewnica nie siada. Można tez sprawdzić czy filtr przeciwpyłkowy nie nadaje sie do wymiany. Jeśli woda stoi w podszybiu to (sprawdzone na innym modelu innego producenta) sprawdź czy odpływy sa drożne. Na pewno odpływy sa skonstruowane tak, ze sa niżej od reszty podszybia. Obstawiam zator ze śmieci. We Fiescie czyściłem to zwykłym patyczkiem od dołu i góry (podpychajac syf do dziury w odpływie). Wiem, ze to nieprofesjonalne, ale egzamin zdało
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://forum.opel24.com/topic/78697-corsa-d-nawiew/#findComment-655949
Gość finerek123
Jak wspomniałem - nie jest to z nagrzewnicy. Filtr kabinowy wymieniony, Pomogło na parowanie szyb w trakcie jazdy i od teraz nie muszę mieć bez przerw nawiewu na szybę(aczkolwiek brakuje mi opcji nawiew szyba + środek)
A co do problemu - obstawiam że jednak coś musiało się tam wylać. Zdjąłem podłogę w miejscu pasażera, wysuszyłem i wydałem z 10 zł na myjni automatycznej. Lałem na siłę pod auto, w szybę przednią , drzwi, nadkola itd - no suchutko w środku.
Płynu chłodzącego nie ubywa nic a nic. A po za tym jak dla mnie to była zwykła woda, a nie jakaś chemia
https://forum.opel24.com/topic/78697-corsa-d-nawiew/#findComment-656020
