Gość RODI86 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Witam kolegów ponieważ mam tigrę ale wstawiłem sobie klimatronik valeo od vectry b do tigry dlatego piszę tu. Problem polega na nawiewie za pomocą innych kolegów podłączyłem klimatronik w tigrze był uszkodzony moduł sterujący nawiewem wymieniłem tranzystory i podłączyłem od 0 do 8 działa bez problemu.Problem jest z ostatnim po nastawieniu na 9 dmuchawa chodzi z taką samą prędkością jak na 8 pozycji z tą różnicą,że po chwili dmuchawa wyłącza się i po chwili włącza i tak cały czas przekaźnik sprawny lecz nie uruchamia się.Myślałem,że moduł jeszcze był nie sprawny załatwiłem drugi i było to samo może panel założyłem drugi i bez zmian co dziwne gdy przełączam nawiew na nogi czy inną pozycję przekaźnik w module przez chwilę bziuczy po czym nawiew wyłącza się i po chwili włącza na pozycji ustawionej to samo się dzieje gdy zwiększam lub zmniejszam temperaturę nie ogarniam już tego w czym jest problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78767-problem-z-klimatronikiem-od-vectry-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 zaraz zaraz wstawiles sam panel klimatronika w miejsce manualnej klimy ?? tu masz temat z forum VB o zmianie manuala na klimatronik http://forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=27601   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78767-problem-z-klimatronikiem-od-vectry-b/#findComment-655905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 (edytowane) no nie sam panel bo panel moduł silniczki czujniki oraz całą wiązkę tak jak na innych forach do astry montowali na załączonym linku nic nie znalazłem co mi mogło by pomóc Edytowane 21 Grudnia 2016 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78767-problem-z-klimatronikiem-od-vectry-b/#findComment-655935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 no coz podpytaj tam gdzie czytales o tej zmianie ja Ci nie pomoge w takim ''skladaku''   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78767-problem-z-klimatronikiem-od-vectry-b/#findComment-655936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 No nic będę szukał na googlu bo na tamtym forum nikt nie odpisuje mi ale z góry dziękuję za zainteresowanie najwyżej będzie bez 9 poziomu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78767-problem-z-klimatronikiem-od-vectry-b/#findComment-655993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
