Gość daniel vectra c Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 witam, moje auto to Opel Vectra C 1.8 140km z 2006r. mam następujący problem, wczoraj po gwałtownym ruszeniu ze skrzyżowania zapalił się check engine i od tamtego momentu przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu auto jak by się dławi, szarpie silnikiem, zarówno na ciepłym i zimnym silniku. proszę o jak najszybszą odpowiedź, gdyż muszę wrócić tym autem 150km, a są swięta i ciężko znaleźć pomoc pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78797-szarpanie-przy-nag%C5%82ym-ostrym-dodaniu-gazu-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 mamy za Ciebie sprawdzic bledy ?? wszystkie mozliwe sposoby sa opisane na forum 1.na zworke - nie zadziala w Twoim aucie 2.gaz/hamulec - moze zadziala 3.komputer diagnostyczny - zadzialac musi inaczej to strzelanie na slepo co to moze byc Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78797-szarpanie-przy-nag%C5%82ym-ostrym-dodaniu-gazu-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-engine/#findComment-656172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel vectra c Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 A wiec tak, bylem na kompie i stwierdzono wypadanie 2 cylindra, pytalem sie goscia stwierdzil ze albo padla swieca albo cewka, co wg was kolegow jest bardziej prawdopodobne? Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78797-szarpanie-przy-nag%C5%82ym-ostrym-dodaniu-gazu-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-engine/#findComment-656191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 Zamien swiece miejscami to sie dowiesz i poczytaj o tym problemie na forum, nie jestes pierwszy Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78797-szarpanie-przy-nag%C5%82ym-ostrym-dodaniu-gazu-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-engine/#findComment-656201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel vectra c Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Witam, stwierdzilem ze uszkodzeniu ulegla cewka, i teraz pytanie, czy lepiej kupic taka cewke w sklepie, czy moze allegro? Prosil bym o podpowiedz, pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78797-szarpanie-przy-nag%C5%82ym-ostrym-dodaniu-gazu-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-engine/#findComment-656446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 bez jaj zamykam troche wysilic szare komorki ja rozumiem ze byly swieta koniec roku i zaraz sylwester ale bez przesady Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78797-szarpanie-przy-nag%C5%82ym-ostrym-dodaniu-gazu-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-engine/#findComment-656466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
