Gość Grzesiek.k24 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Witam, od niedawna jestem posiadaczem Vivaro 2.5 146km 2008.Przeczytałem gdzieś na forum ze prawidłowa temperatura silnika to 5 kresek. U mnie wyświetla max 4. Sprawdziłem sobie interfejsem( taki prosty elm na BT) no i faktycznie temperatura 70 st. Auto do tej temperatury raczej szybko się nagrzewa i temperaturę trzyma na tym poziomie. Podejrzenia moje padają na termostat który prawdopodobnie za szybko się otwiera. Namierzyłem już orgniał obudowę z termostatem bo samego wkładu( grzybka) nie znalazłem. Istnieje też możliwość ze czujnik temperatury błędnie pokazuje ale raczej obstawiam termostat. Przerabiał ktoś temat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78834-termostat-vivaro-25/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Nie jeździłem nigdy 2,5 (nie licząc Movano) tylko 1,9 i 2,0 ale zawsze temperaturę pokazywało tak jak u ciebie. Nie wiem jaka faktycznie była bo do kopa nie był podłączany. Teraz masz prawidłowo, jak będzie więcej pokazywał to bym się zaczął martwić bo to przeważnie wskazuje na uszkodzenie drugiego biegu wentylatora. Na razie jest OK. 70oC to tak w sam raz chyba zwłaszcza, że mamy chłodne dni teraz. Na twoim miejscu wymienił bym tylko płyn jak już. Jak masz auto od niedawna to mógł być nigdy nie wymieniany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78834-termostat-vivaro-25/#findComment-656522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzesiek.k24 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Temperatura otwarcia termostatu to 83°C i taką temperature silnik powinie trzymac. Teraz temp na zewnątrz jest w sumie wysoka jak na zimę,a jak przyjdzie -20? W instrukcji użytkownika jest napisane ze na srodku skali(logiczne) jest ok temp jest 9 kresek czyli 5 to srodek( cztery pod i cztery nad).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78834-termostat-vivaro-25/#findComment-656567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2016 Pytanie tylko czy kwadracik na którym jest termometr namalowany też się liczy? Podejrzewam, że tak zobacz że na wskaźniku paliwa jak masz rezerwę to wszystkie kreski są już wygaszone, a kwadracik z dystrybutorkiem jeszcze świeci i jest liczony jako ostatnia kreska. Pewnie w przypadku temperatury cieczy też tak to się liczy. A więc by wychodziło, że masz OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78834-termostat-vivaro-25/#findComment-656599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzesiek.k24 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2016 Tylko ze jak silnik jest zimny to znaczek temp tez sie świeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78834-termostat-vivaro-25/#findComment-656605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
