Gość Bradley Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 Potrzebowalbym zdjecia tego silnika w kilku ujeciach. Na allegro sa tylko fotki od przodu a mnie interesuje co sie dzieje z przewodem idacym od filtra powietrza do kolektora. Na kolektorze ssacym patrzac od przodu samochodu, po lewej jego stronie jest taki wypust. Widac go na zdjeciu: Pewnie to jakis wezyk podcisnienia. Z czym sie on laczy? I jak wygladaja przewody olejowe do turbiny (ssacy i powrotny)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7884-potrzebne-zdjecia-silnika-x17dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 Na tym zdjęciu co pokazujesz kolektor ssący i turbo jest od starszego X17DTL montowanego w astrach F Masz tu kilka fotek może Ci się przydadzą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7884-potrzebne-zdjecia-silnika-x17dtl/#findComment-289674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 Na tym zdjęciu co pokazujesz kolektor ssący i turbo jest od starszego X17DTL montowanego w astrach FTakiego tez wlasnie szukam i najlepiej zamontowanym w samochodzie Mam rozumiec, ze to: Jest waz powrotny? Do miski olejowej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7884-potrzebne-zdjecia-silnika-x17dtl/#findComment-289667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 Mam rozumiec, ze to: Jest waz powrotny? Do miski olejowej? Jak dla mnie to właśnie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7884-potrzebne-zdjecia-silnika-x17dtl/#findComment-289664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 na podanych zdjęciach jest silnik z astry G. pod tą wypustkę na kolektorze podłącza się węża który leci do pompy wtryskowej, ciśnienie steruje dawką paliwa. Im więcej powietrza tłoczy tym więcej paliwa . Dzisiaj będę przy aucie grzebał to porobie foty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7884-potrzebne-zdjecia-silnika-x17dtl/#findComment-289657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 barteklodz, dzieki;) Na razie pompa zostaje z 1.6D wiec wypust na kolektorze bede musial jakos zaslepic. Czekam na zdjecia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7884-potrzebne-zdjecia-silnika-x17dtl/#findComment-289624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 na podanych zdjęciach jest silnik z astry G. Jak najbardziej z astry G Ale różni się raczej tylko kolektorem ssącym, turbo, i pompa jest sterowana elektronicznie(przez co jest milion dodatkowych czujników w silniku), chyba że coś mi jeszcze umknęło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7884-potrzebne-zdjecia-silnika-x17dtl/#findComment-289610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 ak najbardziej z astry G Ale różni się raczej tylko kolektorem ssącym, A koledze Bradley, chodzi własnie o kolektor ssący ale z silnika od astry F   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7884-potrzebne-zdjecia-silnika-x17dtl/#findComment-289597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Tak wiem zauważyłem. Chciałem tylko zwrócić uwagę że te silniki niewiele się różnią (w sumie oba mają oznaczenie X17DTL), np przewody olejowe pewnie są takie same jak i wiele innych podzespołów, a z tego co czytałem w innym poście kolega Bradley chce założyć turbo do swojego 1,6D więc te niektóre podzespoły będą pasować nawet od nowszego X17DTL, mimo że turbo się różni to może wstawić od nowszego (mniejsze prawdopodobieństwo że jest zajechane, jeśli mówimy o używkach) a i kolektor ssący też można by zamontować, w miejscu króćca do pompy w nowszym jest czujnik ciśnienia doładowania i też można zaślepić, no i konstrukcja egr jest ciut inna. Ale mniejsza z tym porobisz fotki to i ja zerknę z ciekawości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7884-potrzebne-zdjecia-silnika-x17dtl/#findComment-289589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Ja moge Ci tylko powiedziec ze ogladalem dzis swoj kolektor (Astra G) i na moim nie ma takiego wypustu jak na tym co Ty pokazales. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7884-potrzebne-zdjecia-silnika-x17dtl/#findComment-289570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
