Jak wyjąć rozrusznik z Astry Isuzu
Witam w piątek przywiozłem z Niemiec Astre F 95 rok silnik isuzu, przyjechałem nia na kolach.Do poniedziaółku wszystko było ok, w poniedziałek zaczął sie problem. Po włozeniu kluczyka podgrzaniu jak przekręcam kluczyk słychać tylko uderzenie metalu i nic więcej. Zgodnie z waszymi poradami (wielkie dzieki) postanowiłem wyjąc rozrusznik i tu zaczęły się schody jesli ktoś może proszę o fotki i instrukcję jak to zrobić .
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/
rozrząd się raczej nie mógł zerwać bo normalnie go zgasiłem i było ok, słyszałem ze jak sie zerwie rozrząd to jest udeżenie itp itd (tylko tak słyszałem kompletnie się na tym nie znam) a tym była cisza i silnik równo pracował do końca. Mi się zdawało (ale tylko tak się zdawało że to może udeżać rozrusznik) przynajmniej z tamtej strony wychodzi hałas
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/#findComment-289601
Najprosciej zdejmij obudowe paska rozrzadu i sprawdz czy sie nie zerwal. Mogl sie rownie dobrze zerwac przy probie odpalenia. A jesli pasek jest ok no to jedyna mozliwosc to rozrusznik. Sprobuj stuknac w niego kilka razy mlotkiem. Moze bendiks sie zaklinowal.
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/#findComment-289600
Pasek rozrządu nie pekł, znalazłem rozrusznik mam puknąc w ta małą część czy w ta dużą, z ciekawości spytam jak pękie pasek rozrządu to co wtedy uszkodzi, bo w poprzednim samochodzie (benzynka) miałem bezkolizyjny i jak mi pekl pasek obyło się bez konsekwencji .
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/#findComment-289563
puknij najpierw w tą małą część, to jest automat który pozwala za pomocą małego prądu sterującego zamknąć obwód uruchamiający rozrusznik (przyciąganie magnesu, ale przez to że płynie tam duży prąd to często powstaje w miejscu styku zgorzel, która działa jak rezystor, więc nie ma styku i rozrusznik nie kręci)
jeśli to nie pomoże to jest do naprawy rozrusznik, czasami bywa też tak, że tulejki w rozruszniku są tak zużyte że wirnik dotyka stojana i następuje zwarcie - efekt: rozrusznik nie kręci, przygasają lampki kontrolne, w 3 sekundy rozładowany akumulator
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/#findComment-289559
domi_1, Im wieksza predkosc tym wiecej zniszczen. Głowica do regeneracji moga takze uszkodzic sie tłoki, korbowody jak również panewki... Ogolnie to caly silnik jest do kapitalnego remontu. A po takim remoncie samochod najlepiej od razu sprzedac :(
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/#findComment-289551
Pukałem i nic, co gorsze nie chce zapalić nawet na krótko(złączyłem 2 śruby na rozruszniku i nic)a samochód mam w garażu garaż jest niestety w piwnicy i nie wiem jak wyciągnąc samochód jutro się wybiorę do elektryka samochodowego bo już nie mam pomysłu co zrobić
Zaastanawiam się czy to radio nie jest może przyczyną blaupunct Car 300, ale mysle że zablokowane radio nie powinno mieć wpływu na zapalanie
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/#findComment-289550
Przed chwilą byłem na warsztacie w firmie autobusowej i mechanik mi powiedział że na niego to albo przekaźnik albo styki rozrusznika albo szczotki tylko oni naprawiają autobusy i nie wolno im naprawiać samochodów najgorsze, ze jdziś wychodzą mi niemieckie tablice a decyzje z urzędu skarbowego dopiero na piatek czyli do mechanika tez dopiero w piatek lub w sobotę :(
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/#findComment-289526
