Jak wyjąć rozrusznik z Astry Isuzu
ja mialem tak samo w nexii.... powiesila sie jedna szczotka i tak cykal i cykal tylko...
byly na to dwa sposoby...
1. kijem w obudowe
2. bujnac auto na biegu (najlpiej jedynka) do przodu tak rzeby raz przeskoczyl obrot... cos tam sie pewnie przestawialo w rozruszniku i zalapywal...
a skoro juz wiesz gdzie jest rozrusznik to go wymontuj i podejdz z nim do warsztatu... sprawdza go szybko
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/page/2/#findComment-289491
wiem gdzie jest rozrusznik,ale nie gdzie są śruby w rozruszniku i czym je odkręcić jedna tak mi się zdaje jest od dołu a druga koło filtra oleju nie mam pojęcia czym tę drugą odkręcić( chyba że patrze na złe śruby) jesli ktoś ma proszę o zdjęcia i poradę dzięki ;) Mam obrazek jak to sie robi w benzynie czy w dieslu jest podobnie ???
[ Dodano: Sro Lut 06, 2008 19:21 ]
więć rozrusznik w dieslu odkręca się tak samo jak w benzynie??
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/page/2/#findComment-289332
szczerze to nie wyjmowalem rozrusznika w dizlu ale czym to moze sie roznic tak naprawde... pewnie jest przykrecony na 3 sruby tylko musisz je wymacac...
i pametaj: ODLACZ AKUMULATOR...
ja z nexii po ciemku na parkingu pod marketem wyjmowalem go w pol godziny... za pierwszym razem... rece uwalone po ramiona bo ciezko sie dostac ale wyszedl...
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/page/2/#findComment-289268
wyjąłem wczoraj 3 godziny pracy teraz juz wiem są tam 2 śruby jedna pod samochodm a jedna pod filtrem ale łepek śruby jest od strony kierownicy, tą z dołu odkręciłem w kilka minut ta druga wcale się nie chciała odkręcić ale jakoś się udało dziś zaniosę do mechanika( wirnik wcale sie nie kręci)i mam nadzieje że dzis mi odda więc jutro odbieram tqablice i jazda http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/page/2/#findComment-289213
dziwne w moim rozruszniku mam 3 śruby http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif jedna u góry i 2 na dole. Mam te same objawy co ty co jakiś czas :arrow: wtedy cykam rozrusznikiem do skutku aż szczotki się odkleją i zakręci http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/page/2/#findComment-289199
Wyjąłem rozrusznik, regeneracja 120 zł, włozyłem (miałem problem bo zgubułem śrubkę) i jest teraz ok, działa jak na początku dziękii za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/page/2/#findComment-288878
  • 2 tygodnie później...
Witam
Trafiłem na ten temat bo mam podobny problem, tez planuje wyjecie rozrusznika. Nie bardzo wiedzialem jak sie do tego zabrać, żeby go w łatwy sposób wymontować. Chcę go wymontować bo już mnie denerwuje odpalanie. Moj oplek 1.7 TDs ISUZU ciężko odpala jak jest ciepły. Jak zimny to kręci latwiej. Zagrzany ciężko kręci. Jeżde sporo krótkich odcinków ok 6 km co powoduję ze akumulator szybko mi sie rozładowuje a mam roczna Centra futura 65 Ah 680 A prąd rozruchowy. Nie mam możliwości sam pomierzyć prądu rozruchowego, jednak podejrzewam że jest on duży bo rozrusznik stawia opór. Auto bylo u elektro mechanika, wziął 40 zl i nie pomógł nic. Teraz planuje sam rozebrać przeczyscić komutator i rowki na komutatorze. Czytalem kiedyś że ktoś miał podobny problem i byla wlasnie wina rozrusznika bo pod wplywem temperatury zmiejszal sie rowek na komutatorze. Myśle wiec że elektro-mechanik ktoremu zawozilem auto w lipcu zeszlego roku nie przejrzał go tak dokladnie. Dlatego planuje sam rozebrać ten rozrusznik i przebadać dokładnie.
Moje pytanko jest czy ktoś w tym modelu silnika mial podobny problem z odpalaniem na ciepłym i jak z tym sobie poradził? Mechanik który wymieniał mi rozrząd w tym samochodzie ponad rok temu nic nie poradzil na to palenie ale twierdzi ze to nie wina silnika.
Podsumuwujac:
Silnik mi odpala ale bardzo ciezko na cieplym, czasem 20-30 sekund kręce
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/page/2/#findComment-286027
  • 3 lata później...
Mam ten sam problem z odpalaniem isuzu , akumulator jest dobry , a rozrusznik ledwo kręci , szczególnie jak jest ciepły silnik. Czy to wystarczy go wyciągnąć ? co jest nie lada wyzwaniem i wyczyścić ? odkręcenie tych dwóch śrub graniczy z cudem . pierwsza śruba od dołu to 19 nie mogę jej odkręcić a druga 2 cm wyżej zaraz pod filtrem oleju chyba 14 , albo 16 już nie pamiętam dała się poluzować .
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/page/2/#findComment-405858
  • 4 tygodnie później...
Twoj problem to na 99% wytarte szczotki. Nie musisz wykrecac calego rozrusznika, to pol godz roboty. Tu masz opis jak wymienić:
OPIS
Edytowane przez vandave
https://forum.opel24.com/topic/7895-jak-wyj%C4%85%C4%87-rozrusznik-z-astry-isuzu/page/2/#findComment-409294
