witam mam pytanko. Mam Astre II i tam jest taka kontrolka nad kontrolka od akumulutaora taka żółta z gwiazdką czasami jak odpale auto to mi ona czasami błyśnie czy wie ktoś może co to może być?? i czy powinienem sie tym przejmować?? jestem kompletnym laikiem jezeli chodzi o auta:(
https://forum.opel24.com/topic/7897-zaswiecajaca-sie-kontrolka/
To jest kontrolka od układu chłodzenia i od klimy(jeśli ją masz oczywiście)
Mi też czasem jak odpalę to pyłgnie delikatnie ale olewam to. Chyba że zacznie świecić na stałe to trzeba by się tym zainteresować. Najlepiej podłączyć auto pod komputer wtedy będziesz wiedział co jest nie tak. U mnie akurat nie wykazuje żadnych błędów więc olewam jak pisałem wcześniej.
https://forum.opel24.com/topic/7897-zaswiecajaca-sie-kontrolka/#findComment-289596
U mnie ostatnio jakbyl mroz zaswiecila sie i nie chciala zgasnac (nie mam klimy) Na zimnym silniku nie zgasla nawet po ponownym odpaleniu. opiero gdy silnik sie rozgrzal to po zgaszeniu i ponownym odpaleniu juz sie nie swiecila. Pojechalem na komputer i zero błedów. A w moim przypadku jesli nie mam klimy to co sygnalizuje ta kontrolka?
https://forum.opel24.com/topic/7897-zaswiecajaca-sie-kontrolka/#findComment-289580
Sygnalizuje że coś nie tak z układem chłodzenia, w przednim zderzaku po lewej stronie jest umieszczony moduł układu chłodzenia który steruje wentylatorami, może jakiś przekaźnik uszkodzony lub czujnik lub przyczyna może być błaha ze względu na idiotyczne umieszczenie tego modułu może dostawać się tam wilgoć i brud i złącze nie styka jak należy, ciężko też stwierdzić taką usterkę która występuje czasami.
https://forum.opel24.com/topic/7897-zaswiecajaca-sie-kontrolka/#findComment-289577
mam tak samo,autko z klimą,chwilowo też nie zwracam na to uwagi,jednak jeżeli ktoś zna rozwiązanie tematu,chętnie bym się go pozbył
https://forum.opel24.com/topic/7897-zaswiecajaca-sie-kontrolka/#findComment-289518
