Gość Kill3rReaper Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Sądzisz że od takiego czegoś mógł się rozrząd poprzestawiać? Przerywanie to było od początku jak tylko kupiliśmy Viki. Przerywa i na benzynie i na gazie jak się stara utrzymać stałą prędkość. Wymieniliśmy świece, i nadal jest to samo, dalej przerywa. Na dodatek okazało się, że każda świeca była innego producenta Po wymianie świec zmienił się dźwięk wydawany przez silnik, czy to dobrze? Najgorsze jednak w tym wszystkim jest to że jak się rozpędzę do prędkości > 100km/h to jak wcisnę sprzęgło albo zrzucę na luz Viki, to gaśnie silnik... Tyle problemów jest z tą Viki, że już ojciec chce chyba zmieniać samochód jak tak dalej pójdzie... Wymieniliśmy żaróweczki w podświetleniu i teraz widać ile km robimy, więc ojciec zobaczy spalanie. Jak jeszcze spalanie wyjdzie wysokie to na pewno się będzie chciał jej pozbyć Pomóżcie!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7899-obroty-nie-spadaj%C4%85/page/2/#findComment-287859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Może przepływka lub czujnik wału Sprawdz czy są jakieś błędy. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7899-obroty-nie-spadaj%C4%85/page/2/#findComment-287856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kill3rReaper Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Przepływka? Chodzi Ci o przepływomierz? A, miałem napisać, jak się otworzy maskę i nasłuch.uje silnika, to podczas gwałtownego i szybkiego dodania gazu i puszczeniu go, słychać świst powietrza. Prawdopodobnie gdzieś bierze powietrze, ale nie mogliśmy zlokalizować skąd. Wężyk podciśnieniowy był pęknięty to zrobiliśmy go, ale i tak dalej to samo, no i na dodatek samochód słabszy [ Dodano: Czw Lut 14, 2008 00:46 ] Dzisiaj tak prowizorycznie zmierzyłem czas od 0-100 jak jechałem Viki i wyszło mi coś koło 14-15 sekund Ja już nie wiem, Vectra coraz gorzej chodzi. Na jedynce ma moc do jakichś 4 tys obrotów, a powyżej ledwo wtacza się na obroty.... Ja nie wiem, na początku to przy 4 tys obrotów to ten samochód dopiero żył, wyprzedzanie kończyłem przy 80-90 na drugim biegu i chyba na coś koło 5,5-6 tys obrotów i było dobrze, a teraz jest tylko coraz gorzej Prosze, pomóżcie Ten brak mocy jest pwodowany tym szarpaniem, nawet podczas przyspieszania samochód ma takie zamułki Rzecz dzieje się na gazie i benzynce...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7899-obroty-nie-spadaj%C4%85/page/2/#findComment-287842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 czyściłeś już tego egr-a i krokowca jak radzili wcześniej?nic nie piszesz czy sczytałeś błędy (jeżeli są),może jeszcze zasugeruję układ wydechowy,może tam coś się posypało i ją przytyka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7899-obroty-nie-spadaj%C4%85/page/2/#findComment-287556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kill3rReaper Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Nie, nie czyściłem, ale to zrobię, bo chyba nie ma innego wyjścia. Tylko się troszkę cieplej zrobi. I zauważyłem jeszcze jedną rzecz: szarpanie występuje jedynie na CIEPŁYM silniku! Jak odpalę i jest zimny mogę spokojnie śmigać...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7899-obroty-nie-spadaj%C4%85/page/2/#findComment-287494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
