Gość johnopel Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Witam, Czy taki tester będzie praktyczny do samodzielnego sprawdzania czy jest iskra?. Nie mam drugiej osoby, która by zakręciła rozrusznikiem. http://www.automot.pl/sklep/narzedzia-pomiarowe/325-tester-swiec-iskrowych-draper-38898.html Czy lepiej kupić lampę stroboskopową? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79094-astra-g-tester-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 lampa ustawia sie zaplon a nie swiece sprawdza a tester jak tester i tak musisz krecic i na niego jakos patrzec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79094-astra-g-tester-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych/#findComment-658910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnopel Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Lampą ustawia się zapłon, ale też jest chyba pomocna do kontroli zapłonu. Bo jak błyska to znaczy, że cewka jest ok i powinny być iskry. Dobrze rozumuje czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79094-astra-g-tester-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych/#findComment-658933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 nie zaplon sprawdzasz podlaczajac do pierwszego cylindra a nie do wszystkich http://automatyka.ndl.pl/opel/podzespoly/zaplon/zaplon.htm sprawdz ta iskre jak czlowiek kolegow nie masz zeby pokrecil ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79094-astra-g-tester-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych/#findComment-658937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnopel Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Niestety, akurat tam gdzie mieszkam nie mam kolegów. Wychodziłem z założenia, że będę podłączał lampę do każdego cylindra i sprawdzał czy błyska co by świadczyło, że cewka daje impulsy. Ale chyba się muszę jeszcze douczyć. Dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79094-astra-g-tester-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych/#findComment-658942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bodek 63 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Lampa pokaże Ci czy cewka wytwarza wysokie napięcie, ale świecy, czy sprawna to już lampą nie sprawdzisz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79094-astra-g-tester-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych/#findComment-658943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 od czerwca sie z tym meczysz silnik kuleje czy jak ?? jak nie ma iskry to czuc i widac po pracy silnika wez lepiej oddaj auto komus kto ma pojecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79094-astra-g-tester-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych/#findComment-658948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnopel Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Dzięki Bodek 63. Twoja odpowiedź wyjaśnia wszystko. Co do silnika to jeszcze nie kuleje . Co do oddania auta komuś kto ma pojęcie to już raz oddałem. I bokiem mi to wylazło. Temat chyba do zamknięcia.. Dzięki wszystkim za wyjaśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79094-astra-g-tester-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych/#findComment-658953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 to ja juz sie gubie silnik nie kuleje ale swiece chcesz sprawdzac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79094-astra-g-tester-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych/#findComment-658956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnopel Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Jakiś czas temu nie mogłem odpalić samochodu. Miałem przez to w pracy(dojeżdżam) i nie tylko sporo problemów. Dlatego nie mogę sobie pozwolić na przestoje i dlatego ten temat poruszyłem. Jak mi silnik padnie to chciałbym go szybko zdiagnozować. Być może w złym dziale założyłem temat, więc proszę o korektę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79094-astra-g-tester-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych/#findComment-658959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
