Gość mati1023 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Witam! Pacjent Vectra C hatchback GTS 2007r 1.9 cdti 120km skrzynia M32. Byłem na przeglądzie i okazało się że na osłonie silnika jest czerwony płyn. Diagnosta stwierdził że może być to płyn wspomagania ale nie jest pewien. W sklepie specjalizującym się w Oplu powiedzieli że może to być płyn ze skrzyni biegów (ucieka przez uszczelniacze). Umówiłem się na czwartek na diagnozę ale chciałbym się przygotować na ewentualne koszty. Z czego to może być płyn? Dodatkowo gdy wcisnę sprzęgło to po chwili słychać cichy szmer i powiedzieli że może być to przez stan oleju w skrzyni. Miał ktoś podobny problem? Jak patrzę na koszty chociażby regeneracji maglownicy to chwytam się za głowę i prawie mam zawał. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79120-wyciek-czerwonego-p%C5%82ynu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Ważne w którym miejscu jest ten wyciek płynu, spróbuj na kanale poszukać skąd cieknie. W wspomaganiu i skrzyni jest często ten sam olej, Sprawdź przynajmniej poziomy czy w którymś nie ubyło za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79120-wyciek-czerwonego-p%C5%82ynu/#findComment-659199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mati1023 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Sprawdzałem na miarę swoich możliwości gdzie może być wyciek (nie mam dostępu do kanału). Gdy popatrzałem za silnikiem (przy szybie) to widać że osłona jest też mokra od wewnętrznej strony więc bliżej tam do przekładni kierowniczej niż skrzyni biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79120-wyciek-czerwonego-p%C5%82ynu/#findComment-659202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Obejrzyj dokładnie osłony przegubów wewnętrznych przy skrzyni czy nie są mokre, to samo z połączeniem silnika i skrzyni (to sprawdzisz nawet na lewarku wsuwając się pod auto), zobacz też okolice wybieraka bo tam też lubi się pocić. Jak nie, to zostaje do przejrzenia przekładnia, pompka wspomagania i zbiorniczek płynu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79120-wyciek-czerwonego-p%C5%82ynu/#findComment-659203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mati1023 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 (edytowane) Z tego co pamiętam to na kanale u diagnosty mokra była tylko osłona i to jeszcze bardziej ze strony kierowcy. Dokładnie przejrzał całe podwozie i nie mówił nic o mokrych gumach przy przegubach ale może się skuszę popatrzeć pod auto w celu wyeliminowania podejrzenia : SMILE : Edytowane 24 Stycznia 2017 przez mati1023 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79120-wyciek-czerwonego-p%C5%82ynu/#findComment-659204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Piszesz o tej osłonie pod silnikiem ? Jeśli tak to zdemontuj ją na kilka dni i po lokalizacji plamy pod autem może szybciej ustalisz miejsce wycieku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79120-wyciek-czerwonego-p%C5%82ynu/#findComment-659207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mati1023 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Auto i tak idzie pojutrze na warsztat więc tam zlokalizują co dokładnie (przy okazji wymiana gum tylnich łączników stabilizatora). Masz jakieś wskazówki jak dostać się do zbiornika płynu wspomagania bez rozbierania połowy auta? Bo nie mam go z przodu tylko prawdopodobnie z lewej strony pod filtrami powietrza itp. Już znalazłem fajny "tutorial" jak przy odkręceniu 2 śrub nadkola można dojść do zbiorniczka Dla osób poszukujących znalazłem to tutaj -https://forum.vectraklub.pl/topic/14439-dolewka-płynu-od-wspomagania/ Mój samochód jest GENIALNY. Zbiorniczek stwierdził że nie ma po co siedzieć w tym samochodzie dłużej i "wyszedł". Nie ma go ani w nadkolu (porównałem ze zdjęciem - tak to to samo miejsce) ani na "górze" silnika Dodatkowo zauważyłem że ten element jest mokry - znajduje się "za" silnikiem przy szybie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79120-wyciek-czerwonego-p%C5%82ynu/#findComment-659208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 To jest zbiornik pompy wspomagania. Olej w skrzynin jest czerwony,a wspomaganie chodzi na zielonym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79120-wyciek-czerwonego-p%C5%82ynu/#findComment-659274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mati1023 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Dzięki za odpowiedź. Nie wiem jakiego koloru mam olej w skrzyni ani w wspomaganiu. Z tego co czytałem to ile osób tyle możliwość. Nic mechanik zadecyduje co dolega mojej Viki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79120-wyciek-czerwonego-p%C5%82ynu/#findComment-659276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Oryginalny gm w skrzyni jest czerwony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79120-wyciek-czerwonego-p%C5%82ynu/#findComment-659287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
