Gość tedi Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Witam , mam viki jak w opisie i pojawił się problem z dmuchawą a mianowicie jak włącze trzeci lub czwarty bieg dmuchawy to po paru minutach TOPI mi bespieczniki .Topi je do tego stopnia że stopi mi gniazdo w skrzynce bespiecznikowej .Pytanie czy to jest wina rezystora czy mam szukać przyczyny gdzie indziej . Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79129-topi-bezpieczniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Zapchany filtr kabinowy, lub łożyska dmuchawy stawiają duży opór. Samo gniazdo bezpiecznikowe może mieć tez slaby styk przez co bezpiecznik topi się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79129-topi-bezpieczniki/#findComment-659272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 (edytowane) Byłem w trasie jak poczułem smród topiącej izolazji,bespiecznik był tak wtopiony że się nie dało go nawet wycjągnąć kąbinerkami i po prostu wyjąłem przewody ze skrzynki i podłączyłem nowy bezpiecznik na nowo i po dwóch minutach znowu mi się on stopił , na trzecim biegu chodzi ciut dłużej . Rozumiem że jak wyjmę ten silni i będzie się faktycznie ciężko kręcił to mamy problem wyjaśniony ale jeżeli nie będzie się on jakoś dziwnie stawiać (jak rozbiorę to i tak je nasmaruję) to gdzie dalej szukać mam przyczyny . Edytowane 24 Stycznia 2017 przez Gawlak za takie byki masz tytul analfabety forumowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79129-topi-bezpieczniki/#findComment-659282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Jesli sie topi bezpiecznik to prawdopodobnie jest za duży włozony ktos zamiast znalesc problem to załozył wiekszy bezpiecznik i to sa tego skutki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79129-topi-bezpieczniki/#findComment-659285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 kolego jeżeli masz udzielać taki bzdur to lepiej się nie udzielaj , jak zbyt duży bezpiecznik może mieć wpływ na topienie jeżeli on sam ma zwiększoną przepustowość .Bezpiecznik jak według książki . jak można sprawdzić rezystor dmuchamy po jego wyjęciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79129-topi-bezpieczniki/#findComment-659294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 kolego jeżeli masz udzielać taki bzdur to lepiej się nie udzielaj , jak zbyt duży bezpiecznik może mieć wpływ na topienie jeżeli on sam ma zwiększoną przepustowość .Bezpiecznik jak według książki . Normalnie przykład jest bezpiecznik 5a a Ty włozysz 30a to pewnie cos sie stopi zanim on sie spali a jak masz cieniutkie kabelki to one takze moga sie przepalic a bezpiecznik bedzie cały ogulnie ma wywalic bezpiecznik a nie obudowe topic widze ze twoja wiedza jest marna w tym zakresie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79129-topi-bezpieczniki/#findComment-659295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Pogadaj se jeszcze , nie pytam się czy ktoś ma jakiś pomysł tylko czy ktoś się już z takim przypadkiem spotkał i da wyraźną wskazówkę nim się na wymieniam zupełnie nie potrzebnych części .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79129-topi-bezpieczniki/#findComment-659299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 (edytowane) Obejrzyj kostke zasilajaca przy dmuchawie czy tam nie ma problemu Edytowane 24 Stycznia 2017 przez TOMEK CORSA B 1.2 i 45km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79129-topi-bezpieczniki/#findComment-659301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 ale tylko na 3-4 biegu by paliło i przy czym na trójce działa dłużej , ja bym chyba raczej obstawał przy zasugerowanym zbyt dużym oporze łożysk lub ten rezystor tylko jak go sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79129-topi-bezpieczniki/#findComment-659303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Rezystor nie ma nic do tego, on ogranicza pobór prądu na niższych biegach. Na piątym już jest całkowicie pominięty i prąd jest wtedy maksymalny. Uszkodzony rezystor powoduje tylko brak nawiewu na niższych biegach wentylatora. Im wyższy bieg tym wyższy pobór prądu przez wentylator.Opór np na łożyskach zwiększa automatycznie pobór prądu, Zapchany filtr powoduje to samo. Slaby styk na bezpieczniku powoduje jego grzanie. Na tych przyczynach powinieneś się najpierw skupić. Możliwe jest też uszkodzenie uzwojeń silniczka co będzie też skutkować większym poborem prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79129-topi-bezpieczniki/#findComment-659308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
