Witam ! Potrzebuję wymienić silniczek opuszczania szyby w przednich prawych drzwiach w Oplu Astrze II. Jak po kolei zabrać się do zdjęcia boczku drzwiowego. Oczywiście żeby nic nie połamać i zrobić to jak należy. Z góry dzięki ! :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/794-zdejmowanie-boczku-drzwiowego-astra-ii/
No wiec tak:
- zaczynasz od odkrecenia srub na samym dole (bodajze 2 lub 3 nie pamietam dokladnie) na krawedzi tapicerki drzwi
- wyciagasz i odczepiasz sterowanie szybami elektrycznymi jesli jest
- musisz zdjac oslene raczki tej do trzymania (na rysunku na czerwono) i tam masz bodajze jedna srube jakos na srodku i jedna czy dwie w gornym rogu
- oslona jest na wcisk wiec przyda sie srubokret plaski i troche wyczucia
- sprawdz jeszcze czy nie ma zaslepki ze sruba gdzies w okolicach klamki bo juz nie pamietam czy tam byla czy nie
- reszta to juz same spinki
-mam nadzieje ze o niczym nie zapomnialem a jesli tak to uwazaj przy zdejmowaniu i jak natrafisz na duzy opor to raczej zapomniana sruba niz spinka
- generalnie jak dla mnie najwiekszym problemem bylo zdjecie i ponowne zalozenie gornej listwy/uszczelki idacej wzdluz tapicerki przy oknie
https://forum.opel24.com/topic/794-zdejmowanie-boczku-drzwiowego-astra-ii/#findComment-358669
  • 2 lata później...
co do listwy to odrazu uzupelnie ze trzeba spinki wsunac na boczek, przy lusterku jest takie wyciecie w ktore wkladamy spinke, wyzzsza strona do krawedzi drzwi, nizsza chowamy pod boczek, a potem najlepiej od strony lusterka wkladac listwe tylko, trzeba sie starac zeby nie pogiac plaskownika ktory jest w listwie (uszczelce) 5 min roboty dla 2ch osob :wino:
https://forum.opel24.com/topic/794-zdejmowanie-boczku-drzwiowego-astra-ii/#findComment-196225
  • 10 miesięcy temu...
witam potrzebuje zdjąć tylna tapicerkę z drzwi opla astry 2 odkręciłem śrubki udało mi sie zdjąć nawet 2 zatrzaski ale reszta blokuje mi korbka do odkręcania szyby jak mam ja zdjąć:mrgreen:? Może ktoś pomoże?:wink:
https://forum.opel24.com/topic/794-zdejmowanie-boczku-drzwiowego-astra-ii/#findComment-114381
... chyba już Ci odpowiadano na ten problem - http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/tapicerkadrzwi.html
https://forum.opel24.com/topic/794-zdejmowanie-boczku-drzwiowego-astra-ii/#findComment-114351
