Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 Witam, potrzebna jest madra glowa ktora powie jak zamontowac pompew wspomagania spowrotem w aucie. Wymontowalem ja bo myslalem ze jest walnieta ale defektu nie stwierdzono. Pompa wyglada tak: i Problem stanowi sruba trzymajaca pompe. Wchodzi ona w 1 na zdjeciu. Nie potrafie sciagnać koła pasowego, a z kolem nie ma szans aby ja wkrecic. Jak to zakochane kolo ściagnać? Albo jakie sa inne sposoby montowania pompy? ( ze sciagnieciem nie bylo tylu problemow... ) Pozdrawiam Bronx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7942-jak-zamontowac-spowrotem-pompe-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 to jak ją wykręciłeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7942-jak-zamontowac-spowrotem-pompe-wspomagania/#findComment-289265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 wykrecenie to maly pikus, nie da sie jej przykrecic z jednej strony, wlasnie sruba od strony koła pasowego. iedzy kolem a lbem sruby jest ok 0,5cm miejsca, kluczem dało się odkrecic. Teraz nie ma szans aby chwycic leb i wkrecic srube w gwint, niewspomne o tym ze rece powinny miec wtedy ok 20 ramion:) W instrukcji pisze aby sciagnac kolo pasowe z tym ze nie pisze jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7942-jak-zamontowac-spowrotem-pompe-wspomagania/#findComment-289262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Koło pasowe siedzi na wcisk, więc bez ściągacza nie pójdzie. Moim zdaniem nic Ci to nie da bo i tak nie założysz koła po zamontowaniu pompy. No bo jak to zrobić na aucie. Na logikę to skoro wyszło to nie bardzo rozumiem dlaczego nie ma wejść?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7942-jak-zamontowac-spowrotem-pompe-wspomagania/#findComment-289126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Kolo zaloze na goraco, podgrzeje na gazie i wepcham, nastepnie szybko schlodze. Nie wejdzie bo nie ma jak chwycic srubke aby zlapala gwint! http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7942-jak-zamontowac-spowrotem-pompe-wspomagania/#findComment-289062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
