Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 witam, mam problemik z termometrem, jak upilem samochod to mialem zwalony wysietlacz, wiec kupilem sobie drugi na allegro, wymienilem noi nieststy tez nie do konca sprawny ale pokazywal temperature ok z tego co pamietam, natomiast kolejny juz trafil sie dobry, ladnie dzialajacy z tym ze zaniza mi temperature powietrza o 10 stopni, noi gdzie przycyzyna ? jak pisze ze na poprednim wyswietlaczu bylo ok, to na tym jest zle, moze sie to jakos reguluje w srodku czy cos w tym rodzaju... no nie wiem, pomozcie.... o takie cos mam http://www.allegro.pl/item309255754_wyswietlacz_tid_opel_corsa_combo_sintra_tigra_.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7947-termometr-zle-wskazuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 mam podobny problem wszystko w wyswietlaczu dziala ok oprocz tej temperatury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7947-termometr-zle-wskazuje/#findComment-289242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Witam Sintre mam od 2 msc 2,2dti problem z wyświetlaczem już był,kreseczki do końca nie widoczne więc wymieniłem od astry,data godzina działa natomiast temperatura nie,mianowicie wskazuje od -4 do -16 . Kupiłem drugi czujnik zmieniłem i to samo i teraz nie wiem czy wyświetlacz musi być oryginalny od Sintry? raczej nie jeśli już sa takie problemy u Was. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7947-termometr-zle-wskazuje/#findComment-286300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 mój wyświetlacz jest przekładany ale nie wiem z czego może nie być z oryginalnej Sintry a właśnie miałem sie brać za czujnik heh widać oryginalne wyświetlacze są inne od tych od Astry. Widać termistor w czujniku ma inna charakterystykę . poczytałem dziś trochę w necie i zrobiłem testa wcisnąłem rezystor 4,7k i termometr pokazał OK 26 stopni przy rezystorze 15k miałem temperaturę 2 C podjechałem i kupiłem czujnik od Astry czujnik opel temperatura jest teraz OK tylko zastanawiam sie jak go przymocować bo stary jest zupełnie inny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7947-termometr-zle-wskazuje/#findComment-285774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
