Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Vectra B 2.0 benzyna 1997r.W czasie jazdy silnik zgasł i już nie chce odpalić.Zauważyłem że po włączeniu zapłonu nie zapala się kontrolka od silnika i nie słychać pompki paliwa.Proszę o podpowiedź.Aha! Dodatkowo zamontowany jest gaz.Czy w aucie zamontowany jest wyłącznik bezpieczeństwa (w czasie np. wypadku odcina prąd)może to jego sprawka.Jeśli jest to gdzie się znajduje.Z góry dziękuję za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7950-brak-kontrolki-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Czy w aucie zamontowany jest wyłącznik bezpieczeństwa (w czasie np. wypadku odcina prąd)może to jego sprawka.Jeśli jest to gdzie się znajduje.nie ma nic takiego w oplusprawdz podlaczenia do komputera silnika ECU to na poczatek da dwa miejsca gdzie go montowali w vectrze za schowkiem pasazera albo w podszybiu tam gdzie jest silnik wycieraczek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7950-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-289231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Po drugie jak to nie zda egzaminu sprawdź przekaźnik pompy paliwa który znajduje się tuż przy ECU... Dochodzą do niego dwa grube czerwone przewody... zresztą drugiego tam nie ma... Po trzecie zapewne masz immobilizer fabryczny więc to też może być przyczyna a po czwarte pytanie czy masz zainstalowany alarm w aucie....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7950-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-289212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Najgorsze w tym jest to że nie mogę go zdiagnozować TECHEM.Podpinam pod gniazdo i od razu wywala brak komunikacji (chodzi mi o silnik).Bezpieczniki sprawdzone.Nadal zima........Wcześniej jak świecił się Check komunikacja była. [ Dodano: Pon Lut 18, 2008 10:58 ] Już śmiga.Była padnięta pompa paliwa,zrobiła zwarcie i wywaliło bezpiecznik 20A koło akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7950-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-289066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
