Gość inkboch Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 Witam Podpinam interfejs, uruchamiam Opcom-a wersja.2010 wchodzę w nadwozie/wskażniki, pamięć EEprom i klikam na odczyt cesuity code i nic się nie pokazuje. Po dłuższym czasie wyskakuje błąd połaczenia z interfejsem. Inne parametry mogę odczytać. Czy jest jeszcze inny sposób na odczytanie tego kodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79542-odczyt-security-code-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 W liczniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79542-odczyt-security-code-corsa-c/#findComment-663341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inkboch Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 W liczniku. A jak to zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79542-odczyt-security-code-corsa-c/#findComment-663371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inkboch Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 A jak to zrobić? Jak wchodzę w immobilizer to łączy się ze sterownikiem ale po kliknięciu odczyt security code pisze, że interfejs utracił komunikację i nic się nie dzieje. Przy testach parametrów silnika nie ma problemów z utraceniem komunikacji interfejsu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79542-odczyt-security-code-corsa-c/#findComment-663712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Zestaw wskaźników > dostęp do EEPROM > odczyt kodu dostępu Jeśli nie działa, może być problem z interfejsem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79542-odczyt-security-code-corsa-c/#findComment-663713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Opcom musi mieć FW 1.39 lub niższy żeby odczytać Car Pass, z innym FW komunikacja będzie zrywana. Oczywiście klucz musi być do tego auta z kością IMMO, inaczej nic nie odczyta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79542-odczyt-security-code-corsa-c/#findComment-663717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Nie jest pestka w kluczu wymagana do odczytu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79542-odczyt-security-code-corsa-c/#findComment-663833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 12 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2017 Bez pestki pokazuje FFFF - testowane na Corsa 2006 1.0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79542-odczyt-security-code-corsa-c/#findComment-664080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 12 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2017 (edytowane) Odczytane z Corsy 2004r bez klucza z pętlą w kawałkach i jak pisałem bez klucza i pestki.Jeśli kodu bym nie miał to sterownika i całej reszty bym nie wyzerował,a zależało mi na sterowniku. Edytowane 12 Marca 2017 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79542-odczyt-security-code-corsa-c/#findComment-664089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Dzięki za info, przetestuje przy najbliższej okazji. Jaki silnik miałeś w tej Corsie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79542-odczyt-security-code-corsa-c/#findComment-664110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
