Witam
Mam problem z brakiem ogrzewania w merivie z klimatronikiem. Temat był poruszany na forum ale nie zauważyłem, żeby ktoś miał takie same objawy.
Z dnia na dzien przestało dmuchać ciepłe powietrze. Temperatura na silniku rośnie normalnie. Wraz ze wzrostem temperatury silnika wentylator przyśpiesza żeby nagrzać kabinę, ale powietrze ciagle jest zimne. Ciepłe powietrze jest dopiero gdy temperaturę ustawimy na 'Hi'. Sciągnąłem schowek i wszystkie przepustnice się poruszają przy zmianach ustawień. Dodatkowo wyświetlacz nie pokazuje jaka jest temperatura zewnętrzna. Są tylko kreski. Może ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny.
https://forum.opel24.com/topic/79606-problem-z-ogrzewaniem-klimatronic/
Też tak pomyślałem, ale miałem trochę wątpliwości, ponieważ zmierzyłem rezystancje czujnika i zachowywał sie normalnie. Mimo wszystko zmieniłem go, bo to tylko 20 złotych a może się uda. Po zmianie czujnika temperatura się pokazała ale klimatronic wymagał odpięcia akumilatora, żeby zaczął śmigać.Teraz zostało mi odnaleźć kod do radia i go wpisać.
Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/79606-problem-z-ogrzewaniem-klimatronic/#findComment-663953
