cześć od niedawna jestem posiadaczem zafiry i mam problem z abs i prędkościemierzem. Dowiedziałem się, że jest to ten sam czujnik w przednim lewym kole jak sprawdzić, czy jest to wina czujnika czy też przewodu. Z góry dzięki i czekam na odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/797-problem-z-abs-i-p%C4%99dko%C5%9Bciomierzem-w-oplu-zafira/
wojtekb, jak zepniesz na krótko przewód przed czujnikiem ABS i zgaśnie kontrolka to kable dobre.Słyszałem,że te czujniki są kiepskiej jakości.
https://forum.opel24.com/topic/797-problem-z-abs-i-p%C4%99dko%C5%9Bciomierzem-w-oplu-zafira/#findComment-358585
Cześć chciałem się dowiedzieć czy jest mozliwość wymontowania czujki ABS z przedniego lewego koła czy trzeba wymieniać całą piastę z poprzednich odpowiedzi żeby spr. kabelki ABS-u trzeba je zewrzeć zrobiłem to,kontolka abs nie zgasła ale wzubudziło prędkosciomierz więc prawdopodobnie kabelki są dobre lecz jak wyciągnąć kontrolke ABS-u bo patrząc od strony pół osi wypontowanie jest raczej nie możliwe. Pytanie drugie jak wspominałem w wcześniejszych pytaniach świeci mi się kontrolka od płynów tak jak mnie pionformowali (Karnisterek z gwiazdką) chciałem dowiedzieć się ile powinno być płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym:
1.-czy do strzałkiznajdującej się pod napisem(tak mam) KALD/COLD
2.-czy tak jak napisano w książce napraw nad napisem, wtedy nie rozumiem do czego ta strzałka.
Jeżeli ktoś coś wie na ten temat proszę o dopowiedź.Z góry dzięki.
Nie wiem czy mi nie pada równierz klima bo zaczyna marnie chłodzić.
https://forum.opel24.com/topic/797-problem-z-abs-i-p%C4%99dko%C5%9Bciomierzem-w-oplu-zafira/#findComment-358279
wojtekb, Może po prostu odetnij kabel przy klocku i zewrzyj na stałe.
U mnie płyn jest w połowie zbiorniczka.
Żeby dojść do ładu z klimą musisz niestety podjechać do serwisu.Sprawdzenie i napełnienie czynnikiem kosztuje ok. 150zeta n.p. w Norauto.
Jeżeli nie masz kodowanego radia możesz na chwilę odłączyć aku,może kontrolka zgaśnie.
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 13:58 ]
Może jednak gdzieś nie łączy.Psiknij WD-40 na polączenia.,poruszaj wtyczkami,zajrzyj do bezpieczników.
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 20:23 ]
wojtekb, Sprawdziłem:ten czujnik świeci się jak jest za mało plynu,albo coś nie tak z klimą.Jak płyn jest OK. to niestety musisz podjechać z klimą do serwisu.
https://forum.opel24.com/topic/797-problem-z-abs-i-p%C4%99dko%C5%9Bciomierzem-w-oplu-zafira/#findComment-358274
