Gość silvo44 Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 No to zaczynamy ogarniać korsarza. W VIN doczytałem, że ma mieć C2B - oświetlenie podłogi przedniej. Co to ? Także T2Q - automatyczme włączanie reflektorów. Po odpaleniu same się włączą ? Czy trzeba włącznik/pokrętło ustawić na jakąś pozycję ? Autka nie mam jeszcze w garażu i nie sprawdziłem. Podpowiecie ? I jeszcze jedno - jezyk na wyświetlaczu. Jak go zmienic na polski ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79707-corsa-d-opcje-j%C4%99zyk-itp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 C2B- masz lampki na nogi przód T2Q- masz automatyczne światła, czyli jest czujnik światła i tunelu który automatycznie włącza lub wyłącza światła mijania Język na wyświetlaczu no to masz "settings" na radiu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79707-corsa-d-opcje-j%C4%99zyk-itp/#findComment-664790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Jeśli SETTINGS ogarnę język na wyświetlaczu to masz u mnie czteropak. Do autka nie dotrę wcześniej niż w piątek. Ważne, że nie trzeba grzebać w kompie. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79707-corsa-d-opcje-j%C4%99zyk-itp/#findComment-664807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 C2B - lampki są też na nogi pasażera.. T2Q - działa tylko na zmierzch. Jak ogarnąć aby sie światła zaświecały po odpaleniu autka ?? Tak mam w Viki. Za podpowiedź z SETTINGS masz czteropak..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79707-corsa-d-opcje-j%C4%99zyk-itp/#findComment-664944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Chcesz aby światła mijania się świeciły od razu po odpaleniu auta? No to przestawiasz przełącznik świateł w tryb mijania i go tak zostawiasz. Komputer sam będzie zapalał i gasił światła gdy włączysz silnik, a potem po wyjęciu kluczyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79707-corsa-d-opcje-j%C4%99zyk-itp/#findComment-664965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Nooo, to sprawdzę.. Czyli mówisz, że swiatła zgasną jak sie wysiądzie ? Bo jak otworzysz drzwi to narazie piszczy alarm świateł.. Sprawdzę wieczorem..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79707-corsa-d-opcje-j%C4%99zyk-itp/#findComment-664969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
