Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Możecie mi koledzy podpowiedzieć gdzie się znajduje komputer silnika w Sintrze 3.0 V6?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7974-gdzie-jest-komputer-silnika-w-sintrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 W tej samej obudowie co filtr powietrza , pod maską , musisz wyjąć filtr i go zobaczysz - ciężko potem się go wkłada - komputer oczywiście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7974-gdzie-jest-komputer-silnika-w-sintrze/#findComment-288948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 (edytowane) A gdzie znajduje się ECU w Sintrze 2,2 (x22xe) benzyna Edytowane 23 Kwietnia 2012 przez FatherTom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7974-gdzie-jest-komputer-silnika-w-sintrze/#findComment-438630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergeimoskva Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 (edytowane) Hello! Czy masz centralę obrazu ABS Zdjęcie 1 - sterowanie ABS Zdjęcie 2 - Jednostka sterująca silnika BCM Zdjęcie 3 - Regulator wtrysku ECU Motronic 1.5.4 ECU znajduje się w polu, gdzie powietrze filtr Edytowane 23 Kwietnia 2012 przez sergeimoskva   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7974-gdzie-jest-komputer-silnika-w-sintrze/#findComment-438680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Sergiej - tłumaczenie trochę błędne. Zdjęcie 2 to moduł elektroniczny nadwozia http://forum.opel24.com/topic/38383-Modul-Elektroniczny-Nadwozia-opis-dzialania/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7974-gdzie-jest-komputer-silnika-w-sintrze/#findComment-438682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergeimoskva Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Witaj Kacper! W języku angielskim, moduł obraz 2 - BCM ( Body Control Module ) Może po polsku nazywa się to przez inny .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7974-gdzie-jest-komputer-silnika-w-sintrze/#findComment-438698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 (edytowane) Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. W każdej Sintrze są wszystkie 3 , czy tylko 1 ? Edytowane 23 Kwietnia 2012 przez FatherTom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7974-gdzie-jest-komputer-silnika-w-sintrze/#findComment-438703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Dobrze zrozumiałeś. Pierwszy od ABS to chyba jasne. Drugi BCM - to sterowanie m.innymi oświetleniem wnętrza, przypominacz o nie wyłączonych światłach czy sterowanie szybami - więcej w podanym wcześniej temacie Trzeci ECU to sterowanie silnikiem i jego pracą. Jest jeszcze czwarty - moduł-sterownik Airbag.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7974-gdzie-jest-komputer-silnika-w-sintrze/#findComment-438705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefix Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Witam, a w silniku 2.2 benzyna ktos wie gdzie sue znajduje komputer??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7974-gdzie-jest-komputer-silnika-w-sintrze/#findComment-692157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 W tym plastikowym boxie co filtr powietrza, tylko niżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7974-gdzie-jest-komputer-silnika-w-sintrze/#findComment-692173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
