Brak mocy A12XER- parametry diagnostyczne.
Czy te parametry są prawidłowe na wolnych obrotach? A12XER 45tys przebiegu.
Odczuwam jak by brak płynnego przyśpieszania tym autem.
Wchodzi na obroty ale tak jak by za mało paliwa dostawał, bardzo delikatnie jak by się dusił...
Świece nowe. Brak błędów.
Czy druga sonda powinna falować tak jak pierwsza?
https://forum.opel24.com/topic/79816-brak-mocy-a12xer-parametry-diagnostyczne/
  • 2 tygodnie później...
Jesli autko chwile stoi na wolnych obrotach i takie wskazania to jak dla mnie podciśnienie masz słabe.
45kPa to dużo. Ja mam 40kPa i to już mi się wydaje za dużo, nawet gazownik mi na to zwrócił uwagę.
Ja mam 40tys przejechane.
Szukaj lewego powietrza. Jeśli takiego niema to najprawdopodobniej terczący zawór par paliwa Ci przepuszcza (jest tuz pod podszybiem).
Tu masz link tematu odnośnie tego zaworka
http://forum.opel24.com/topic/79518-dziwny-halasterkot-corsa-d-2011-12-86-km-63-kw-a12xer/
Podejrzewam że autko masz troche mulne ze przy ruszaniu, przyspieszaniu jak rozgrzany silnik.
Pokaż jeszcze długoterminową korekcje dawki paliwa, to jest ważne.
https://forum.opel24.com/topic/79816-brak-mocy-a12xer-parametry-diagnostyczne/#findComment-666768
Gość finerek123
Po odpięciu przepływomierza komputer nie notuje błędu i nie zapala się kontrolka check engine... czy to jest normalne dla tego auta?
Ponieważ błąd jest jako "pending" i dopiero po jakimś czasie ta ikonka by się zaświeciła więc jest wszystko okej. Błąd będzie widoczny w komputerze.
https://forum.opel24.com/topic/79816-brak-mocy-a12xer-parametry-diagnostyczne/#findComment-667553
No Przeleciałem wszystko i brak lewego powietrza. Zastanawiam się czy to nie przez to że trzeba zrobić adaptacje przepustnicy...
Ciśnienie paliwa jest ok na foto?
https://forum.opel24.com/topic/79816-brak-mocy-a12xer-parametry-diagnostyczne/#findComment-667707
widze ze w tym programie masz już podcisnienie na wolnych 0,4bar
To chyba juz w normie ja mam 0,38bar. Nie wiem co Tobie się dzieje, u mnie tez troszke mulny jak się szybko i mocno wcisnie pedał gazu. Ten typ chyba tak ma, trzeba umejetne stopniowo dozować pedałem gazu i wyczuc jak przyspiesza i stopniowo dozować aby nie zepsuc tego przyspieszenia.
U mnie jest zero błędów wszystko wygląda na sprawne a Astra F 60km jest zwawsza niż ta corsa.
Tu chyba chodzi o moment obrotowy który w corsie jest dostepny od 4000 obr i wynosi 115nM tylko, Astra F x14nz duzo starsza miala najlepszy moment przy 2800 który wynosił 105, czyli niewielka róznica a wiekowo przepasc.
Te silniki opla to porazka przynajmniej 1,2.
Do tego francuzi przejeli OPLA więc ja w przyszłosci rezygnuje z tej marki juz.
https://forum.opel24.com/topic/79816-brak-mocy-a12xer-parametry-diagnostyczne/#findComment-667902
Nie. Nie ma potrzeby u mnie chyba narazie. Do tego ja moge adaptacje zrobic prawdopodobnie tylko w serwisie opla jak narazie, bo niema programu ogólnie dostępnego który by się połączył z moim sterownikiem. Zbyt nowa bryka. Od 2012 opel w corsie zrobił zmiany który uniemozliwiają połączenie ze sterownikiem innych interfejsów niz oryginal
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/79816-brak-mocy-a12xer-parametry-diagnostyczne/#findComment-667994
