Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 siema wszystkim mam pytanko odnośnie poziomu płynu w układzie wspomagania kierownicy ile go powinno być http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif nie widziałem tam zadnego oznaczenia max czy mini i przy okazji czy można go dolewać czy trzeba wymieniać płyn jest koloru czerwonego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7983-poziom-p%C5%82ynu-w-uk%C5%82adzie-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectra 95 Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 napewno nie masz miarki na naktętce zbiorniczka??? u mnie jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7983-poziom-p%C5%82ynu-w-uk%C5%82adzie-wspomagania/#findComment-288956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 Pojemność układu to 1,4L (źródło autodata '04) Wydaje mi się że spokojnie można tylko dolać tak jak w skrzyni nie trzeba wymieniać można dolewać. Jak popełniłem gafę poprawiajcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7983-poziom-p%C5%82ynu-w-uk%C5%82adzie-wspomagania/#findComment-288955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 Pewnie że można dolać,tylko czerwony do czerwonego.Ja też zastanawiałem się nad tym,po kilku radach dolałem i jakoś nic się nie dzieje. Odnośnie miarki-jak odkręcisz korek to powinien być od środka w korku taki ,,bolec,, z wcięciami,bynajmniej ja mam taki u siebie.Chyba że poprzedni właściciel ułamał niechcący to zawsze można dokupić drugi korek z miarką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7983-poziom-p%C5%82ynu-w-uk%C5%82adzie-wspomagania/#findComment-288946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
