skrzypiacy przod astra g.Zimny diesel-klekotanie.
Gość smalcerz
czy w waszychy astrach 2 przy ok. 4 stopni słychac na przykład przy przejezdzaniu przez osiedlowego ,,sierzanta ''takie jakby skrzypienie sprężyn z przodu.Ten typ tak ma?a i czy 2.0 diesel jak zimny to w środku słychac klekotanie?
czy to znaczy ze silnik juz zuzyty?pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/7989-skrzypiacy-przod-astra-gzimny-diesel-klekotanie/
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie to skrzypią na 99,99% poduszki gumowe stabilizatora, jeśli ci to zbytnio nie przeszkadza to poza tymi dźwiękami nic sie nie będzie działo z zawieszeniem.
Jeśli cie to drażni to trzeba je wyjąć i nasmarować, a najlepiej wymienić i nasmarować nowe bo koszt nówek jest znikomy.
A z drógim pytankiem to nie wiem konkretnie co to za dźwięki więc ci nie podpowiem.
[ Dodano: Pią Lut 08, 2008 21:51 ]
jedyna sugestia to taka ze w tym motorku chyba luzy są regulowane płytkami więc moze warto byłoby sie pokusić o ich regulacje.
https://forum.opel24.com/topic/7989-skrzypiacy-przod-astra-gzimny-diesel-klekotanie/#findComment-288851
Ja mam nowe i dalej skrzypi ... chyba że nie mówimy o tym samym pabloo2000, mozesz napisać coś bliżej o tych poduszkach, gdzie są, etc.
http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/7989-skrzypiacy-przod-astra-gzimny-diesel-klekotanie/#findComment-288663
Gość Mariusz_760301
Tak http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif jak 2.0 DTI jest zimny to słychać "boćka" w środku - to przecież diesel i za to go kochamy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7989-skrzypiacy-przod-astra-gzimny-diesel-klekotanie/#findComment-288629
chodzi mi o poduszki drążka stabilizatora. może i są nowe ale może mechanik złożył je na sucho, wtedy właśnie przy niskich temperaturach ten element zaczyna sie odzywać.
[ Dodano: Sob Lut 09, 2008 23:00 ]
ps. czasem potrafią hałasować same łączniki ale to sie raczej zadziej zdarza.
https://forum.opel24.com/topic/7989-skrzypiacy-przod-astra-gzimny-diesel-klekotanie/#findComment-288596
  • 4 miesiące temu...
Zdarza się, że łączniki. I to w dodatku wcale nie wybite łączniki: po 10 tys przebiegu od założenia łączników zaczęło trzeszczeć. Poradzono mi wlać olej pod osłony gumowe na przegubach łączników (do dwusuwów, bo rzadki - strzykawką z igłą, przebijając te osłonki) i pomogło. Przestało skrzypieć na drugi dzień i tak jest już przez 20 tkm.
https://forum.opel24.com/topic/7989-skrzypiacy-przod-astra-gzimny-diesel-klekotanie/#findComment-262554
Umnie tak trzeszczały wcale nie wybite poduszki stabilizatora, luzu nie miały tylko się jakoś tak rozwulkanizowały i trzeszczało tak na policjantach że sie ludzie oglądali
https://forum.opel24.com/topic/7989-skrzypiacy-przod-astra-gzimny-diesel-klekotanie/#findComment-262504
